324 läst ·
10 svar
324 läst
10 svar
Dålig effekt på spisen
Bosch spis, ca 15 år gammal, glaskeramikhäll. Fungerar bra ibland men känns allmänt slö. Tar lång tid att bli varm, ugnslampor behöver bytas ca varannan månad, har man på den lite för länge så slår jordfelsbrytaren ut. Speciellt vid användning av varmluft.
Misstänker att det är något i elskåpet som går att fixa så att den får lite mer elektricitet till sig? Just nu är det ett speciellt och stort uttag på väggen där den kopplas men huset är från 50 / 60-talet så det är dags för en uppgradering. Ny spis med induktionshäll är på väg - men för att komplicera det hela ytterligare - kan den nya spisens maxeffekt justeras. Vill gärna att nya spisen fungerar bra och snabbt och inte är seg och långsam. Är detta något en elektriker kan hjälpa till med?
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Om spisen inte får full "kräm" så borde det märkas i form av brandlukt från elcentralen eller uttaget till spisen. Det som kan spela in är spänningsfall pga annan hög belastning. Men mer troligt är det spisen som av någon anledning inte hänger med längre. Lite mätningar kan ge svar.
Köp under inga omständigheter en ny Bosch, eller Siemens, då dessa spisar har reducerad effekt. Se till att den spis ni köper har en märkeffekt på 9-11 kW.
Hej Bo, tack för ditt svar. Ingen brandlukt har känts av under användningstiden - då kanske det är så här seg den ska vara? I elskåpet är säkringen för spisen i en speciell låda som har totalt 3 proppar. Är osäker på maximal strömmängd i dessa så hade gärna låtit en elektriker testa. Misstänker att det är 3x16A och då skulle det vara max 3500W / säkring.
Intressant att Bosch & Siemens har reducerad effekt. Har kikat på en bra modell från Bosch i Råd&Rön som hade bra betyg både på häll & ugn men alla testade toppmodeller har maxeffekt på ca 8kW.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Du kan också titta på betyget för "pommes frites" på Råd&Rön som är ett mått på spisen kapacitet. Många spisar har ett lågt betyg här vilket innebär att dessa ska undvikas om man är van vid att kunna använda alla värmezoner samtidigt.
Kan varna för Smeg. Totalt missnöjda med den från 2018 vi fick med huset. Buggiga kontroller, piper till galenskap så fort den blir lite fuktig (torkar med trasa), glaskanter har gått sönder (något som aldrig hände på vår gamla Electrolux Huskvarna under 10-15 års tid).
Tack för tipset. Electrolux blir genast mycket mer attraktiv. Verkar som att en modell för 10 000 presterar samma som modellen för 15 000Bo.Siltberg skrev:
Moderator
· 56 254 inlägg
Är inte det lite generaliserande? Jag vet att vissa modeller av Bosch och Simenes har konstiga effektregleringar. Men det gäller väl inte alla?Bo.Siltberg skrev:
Vi köpte siemens när vi gjorde om köket i fritidshuset i våras. Visserligen inte hel spis, utan häll och ugn. Jag är väldigt nöjd över effekten.
En spis är i grunden en väldigt simpel konstruktion - Den ska bara omvandla elektricitet till värme. Alla spisar med jämförbar effekt har i princip samma prestanda oavsett pris. Det som skiljer är andra saker.F Flipper97 skrev:
Testet hos Råd&Rön visar att Bosch och Siemens presterar identiskt över flera modeller. Maxeffekten ligger runt 8kW och det blir effektstrypning om alla plator är igång samtidigt (som Bo.Siltberg påpekade ovan).H hempularen skrev:
Electrolux verkar presterar bättre på hällen men sämre i ugn, hanterbarhet, säkerhet m.m. Dock så är maxeffekten 11kW
