Vi upplever att det är väldigt dålig effekt i våran spisfläkt. Det är nyinstallation i ett hus med FTX (med bra flöde enligt OVK). Kokar man vatten eller steker så osar det utanför, även ifall man ställer kok/stekpanna mitt på spisen.
Fläktröret är rakt, längd ca 3 meter. Plåtslagaren/ventilationsmontören har varit och tittat på det och konstaterat att effekten endast ligger runt 60 l/sekunden på motorns (motor nr 1) maxläge. Öppnat ett fönster i samma kök/vardagsrum, ingen större skillnad. 60 kvm med ryggåstak höjd 3,8m så finns en del luft att suga ut innan det blir något större undertryck.
Vi har provat, förslag från hantverkaren, att montera en större motor. Den monterades och det enda vi upplevde som förändringar var mycket högre fläktbuller vid maxeffekt, ingen skillnad i effekt. Inte mätt, bara uppskattat.
Har själv kollat upp i fläktröret och kan se undersidan på fläkten, så ser när motorn jobbar när man ändrar effektläge. Har även provat att köra fläkten utan fläktgaller, men ingen större skillnad i effekt. Även känt med handen en bit upp i röret och tycker att luftflödet borde vara större.
Fläktkåpa: Thermex Calais, väggmonterad, 90 cm bredd, sitter på ca 60 cm höjd.
Extern motor nr 1: Systemair TFSK 160 EX Sileo (max effekt 0,16 kbm/s)
Extern motor nr 2: Systemair DVS sileo 225EZ (max effekt 0,232 kbm/s)
Känns som vi har kört fast i problemlösningen. Är det någon som har förslag på grejer vi kan testa?
Det enda jag kan tänka just nu är att ta dit en elektriker som kan mäta spänningen vid respektive effektläge från styrningen på fläktkåpan.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Brukar vara när FTX är felinställd dylika problem uppstår. Kontakta ftx-leverantören för rådgivning skulle jag börja med.
Det är alltså en köksfläkt med extern fläkt på taket ej kopplad till FTX? (så vi alla pratar samma sak)
Råkade du skriva fel så att motor 1 heter "TFSK 160 EC sileo"? (inte EX)
Denna typ av fläkt skall ha två saker, ständigt 230V och en styrsignal på 0-10V(DC)
Motor 2 är en spänningsreglerbar fläkt där man ändrar matningsspänning 230V och neråt, ingen styrsignal.
Thermex har som externfläkt på sin hemsida TFSK 200 och TFSK 315, spänningsreglerbara fläktar - båda större än din första fläkt.
Steg 1 blir att kontrollera vad som skall kopplas till din kökskåpa, är det en spänningsreglerbar fläkt eller är det en EC-motor (0-10V styrsignal).
Jag är osäker om det kan vara så att elektroniken i kåpan som styr fläkten går sönder om man kopplar in en EC-fläkt när det skulle varit en spänningsreglerbar fläkt.
cranestreet
Glömde nämna att motor 2 "DVS sileo 225EZ" är nästan som TFSK 200 fläkten.
Så finns ingen fördel att byta till TFSK 200.
cranestreet
Precis, spisfläkten är inte kopplad till FTX. Extern motor på taket.
Ja, det är EC inte EX.
Men då är vi kanske något på spåret. Stort tack!
Spisfläkten är inte inkopplad till FTX, utan det är en fristående motor på taket. Men tack för att du tog dig tid att svara!
Kan du inte mäta spänningen själv får du ta hem en elektriker och kolla.
Men motor 2 så borde du få omkring det luftflöde som kåpan är tänkt för 640 kbm/h = 180 l/s (0,18 kbm/s).
cranestreet
Har en bra elektriker, får be honom kolla på det.
Konstiga är dock att motor nr 2 inte ger mer effekt utan bara mer buller vid maxläget. Men är grejerna felinkopplade sen tidigare så har kanske styrrelät tagit skada?
Nu har vi kommit en liten bit längre. Kopplingen till fläkten var tydligen felvänd, dvs motorn gick bakvänt.
Jeppenator
Är det motor 2 du pratar om nu?
Tittade på vad jag tror är rätt elschema till din motor 2 "DVS sileo 225EZ" den har en lite udda inkoppling och kan kopplas för två hastigheter.
https://www.systemair.com/sv/Sverig...ar-direktdrivna/dvs/dvs-sileo-225ez-takflakt/
Under fliken elschema beskrivs dem två olika inkopplingarna.
Kontrollera med din elektriker så att det blivit rätt nu och att man inte bara gissat, gick fläkten baklänges innan då har man inte kopplat enligt något av dem två alternativen.
cranestreet
[länk]
Du är en klippa!
Jupp, det är motorn nr 2 som gäller nu.
Ska dubbelkolla det med elektrikern. För han mätte bara att styrenheten matade ut korrekt spänning, samt att det var rätt spänning uppe vid kopplingsdosan för fläkten. Det var ventilationskillen som fick tipset av nån kollega om att fläkten kan gå baklänges om den var felkopplad.
