Hej, har en dali armatur jag precis kopplat in som vägrar slockna & den håller inte dimringen heller? Dimrar jag ner blir den full effekt efter ca 10 sekundee. Har 3 rum till som är kopplat likadant och där fungerar det perfekt.
Vad kan orsaka detta?
Fast fas, nolla, tändtråd & nolla till dali plintarna.
Moderator
· 57 918 inlägg
Men...
Måste erkänna att jag har nära noll koll på Dali. Men du måste väl programmera den om det skall fungera?
Allvetare
· Östergötland
· 4 363 inlägg
En DALI-armatur lyser fullt om den inte får någon dali-signal eller är programmerad till något annat.
Har du någon DALI-buss? Vad är det för typ av dimmer du använder? En konventionell dimmer funkar inte med DALI utan du behöver något som pratar DALI typ;
https://se.rs-online.com/web/p/dimm...VrjsGAB2fTwnqEAQYASABEgILYfD_BwE&gclsrc=aw.ds
DALI är ovanligt i hemmamiljö då det normalt sett kräver adressering och programmering även om det finns möjlighet till DALI-broadcastlösningar där man kan hoppa över det steget.
Har ett PLATO II drivdon med switchdim funktion, den är kopplad till en helt vanlig återfjädrande brytareS Styrman_jansson skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 363 inlägg
Håller jag in så händer ingenting förens jag släpper, då dimrar den först ner och sedan upp igenuseless skrev:
Moderator
· 57 918 inlägg
Då låter det ju som du har vänt på brytaren. När du släpper den så ger det den funktion den skall ha om du hade hållit den intryckt hela tiden.
Moderator
· 57 918 inlägg
Antingen det eller väljer den andra utgången från brytaren. Du har troligen en trappomkopplare som brytare. Du har fas in och två utgångar. Fasen kopplas mot den ena eller den andra utgången, beroende på knappens läge.
Har en kronbmed två olika funktioner, provar byta fjädern till undersidanH hempularen skrev:
