3 801 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Daikin Nepura+ eller Panasonic HZ25?
Ska installera en luftvärmepump i vårt fritidshus i fjällen. Stugan är ca 70 m2, varav ca 30 m2 är oisolerad timmerstuga. Viktigt således med att pumpen levererar även nedåt -20 graders kyla. Har fastnat för Daikin Nepura+ (Perfera XTH30 alt Stylish XTH30) eller Pansonic HZ25ZKE. På pappret tycker jag de har väldigt liknande prestanda för värme, båda levererar ca 4.8 kW vid -15. Panasonic utedel ligger 2dB lägre i ljudvolym.
Nån som har erfarenhet av dessa? Hur fungerar värmen i verklighet vid kyla? Fjärrstyrning med app? Avfrostning? Ljudvolym på utedel och innedel? Tillförlitlighet? Eftermarknad?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 156 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 156 inlägg
Avfrostningens funktion beror på hur varmt du har inne. Ju kallare, desto större problem. Undvik alltså låg innetemperatur om det blir kallt ute. Min Mitsubishi får problem vid -20C även om jag har 19-20 inne. Bildas istappar som växer upp i pumpen till sist trots att min sitter 1,40 upp pga minska risken att bli översnöad.
Den ger värme fortfarande, men det räcker inte längre att hålla huset varmt, utan elelementen måste gå in en hel del.
LLVP ger klart lägre effekt när det är som kallast även om moderna pumpar fungerar ok när det är riktigt kallt. Så se till att alltid ha backupvärmen, såsom elelementen på 15C eller liknande ifall det blir riktigt kallt.
LLVP är egentligen inte särskilt lämplig värmekälla i nordligaste Sverige på vintern.
Blir det strömavbrott i svår kyla är risken uppenbar att pumpen inte klarar starta igen.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Is som till slut kan växa upp till botten på utedelen kan man dessvärre få oavsett märke och modell.
Framgår inte vilken modell du har men verkar lite för klen för ytan som den ska värma om det ofta är grymt kallt ute.
Man bör ha radiatorer som backup om en luftvärmepump inte orkar hålla innertemp .
Hur och när använder ni stugan?B bldr skrev:
Hur länge vistas ni varje gång? Bara helger, eller veckovis?
Är stugan uppvärmd, om ni inte är där? Kallstäld, eller underhållsvärme?
Som du säger, på papper är HZ och Nepuran liknande prestanda.
Jag har både Daikin Caldo II sittande i hallen och en Panasonic hz25xke i en tillbyggnad. Vi bor i södra Sverige, så jag kan inte bedöma, hur det presterar i verkligheten, när det är riktigt kallt. Som det andra skrev innan, så är det ju avfrostning som är viktigast. Ett bra lab-värde hjälper ju inte, om maskinen inte klarar avfrostningen.
För mig känns Daikin lite mer utvecklad. Den har ett bättre styrsystem i alla fall. Det krävs när värmebehovet är liten (höst och vår). HZ är tystare.
Beroende på priset, där uppe, hade jag nog valt antingen 1stk Nepura, eller 2stk HZ. Här nere är Panasonicen betydligt billigare.
Nepura är ju ersättningen till Caldo II
Den här filmen har du kanske redan tittat på
Har en Daikin Stylish Nepura installerad kan 2024. Bor i Gbg trakten. Valde den baserat på uppgiven prestanda plus utseende och storlek. Tyvärr dålig erfarenhet av hur den borde prestera då det visade sig ganska snabbt att avfrostningen inte fungerade. Den avfrostade hela tiden mer eller mindre och gjorde det i 17min nästan varje gång. Först nu har jag lyckats få hit en Daikin tekniker som bytt givarna på utedelen. Vet fortfarande inte om det avhjälpt problemet pga mildväder. Ljudvolymen är behaglig tycker jag både på innerdel och utedel. Tycker appen Daikin fått fram är riktigt trevlig, bra översikt och även tillgång till strömförbrukning mm. Pumpen är även uppkopplad mot Daikin. Så om bara avfrostningen börjar fungera som det är tänkt så tror jag att det är en riktigt bra pump. Möjligen att jag hade otur med min pump, hört överlag gott om Daikin gällande kvalitet. Och det kanske är bra med tanke på servicetiderna..B bldr skrev:Ska installera en luftvärmepump i vårt fritidshus i fjällen. Stugan är ca 70 m2, varav ca 30 m2 är oisolerad timmerstuga. Viktigt således med att pumpen levererar även nedåt -20 graders kyla. Har fastnat för Daikin Nepura+ (Perfera XTH30 alt Stylish XTH30) eller Pansonic HZ25ZKE. På pappret tycker jag de har väldigt liknande prestanda för värme, båda levererar ca 4.8 kW vid -15. Panasonic utedel ligger 2dB lägre i ljudvolym.
Hur upplever du det nu? Har installerat en perfera xth 30 och upplever samma. Kör i 20 min och sen avfrostas. Har en netsu också som jag jämför med och den avfrostas inte alls lika mycket. Det kommer inte heller så mycket ”frostvatten” som netsu. Bor i skåne just nu -2-0 grader och hög luftfuktighet.ByggBobban skrev:
