1 811 läst ·
2 svar
2 svar
Dahlanderomkopplare
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Vad är mina alternativ om jag ska köpa en ny brytare idag och är på en strikt budget? Det är på tok för dyrt att köpa en ny från Kraus och Naimer. Ex deras A441 då som på Ahlsell skulle kosta över 2000.
http://www.krausnaimer.se/FBook/KN_Catalog_SWE/index.html#61/z
Den specialbyggda som jag har idag vågar jag inte tänka på vad den skulle kosta via ÅF.
Funkar denna kopia från Kina att koppla trots att terminalerna ser lite annorlunda anslutna ut?
https://www.aliexpress.com/item/1997214003.html
Hittills har jag lappat ihop den gamla brytaren med 3d-printade detaljer men det verkar inte hålla i längden. Ska gå vidare till bättre filament som ASA och Nylon men är skeptisk.
Eller finns det nånstans man kan köpa beg brytare?
Som det står nu vore det billigare att bygga sin egen brytare med arduino och reläer:
https://hackaday.io/project/655-arduino-based-dahlander-switch/details
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Det var som faderulingen! Jag ska kolla om den passar i gjutjärnschassit. Vill minnas att det var liksom format på insidan passade K&N cylindriska brytare. Men denna Eaton verkar vara mindre, 48x48mm frontpanel och ser ju ut att vara lika bred baktill så det kanske går in utan att börja såga i gjutjärnet.
