Ska lägga klickgolv i vårt sovrum.
Ny på det men det lär ju inte vara hur svårt som helst :)
Dock har jag ett par frågor som jag hoppas den samlade kunskapen på Byggahus kan svara på.
Bifogar en bild på planlösninge. Det är sovrummet uppe till höger som ska få nytt golv.
Det som är markerat med rött är garderober och där kommer vi inte lägga så den väggen räknar jag som rak.
Golvet vi ska lägga är detta:
http://www.bauhaus.se/african-walnut-8729.html
I vilken hörna hade ni börjat lägga golvet?
Vilken riktning blir bäst. Gå på fönsterplacering eller i längsled?
Vilket avstånd bör man minst ha mellan skarvarna?
Frågan har ställts många gånger förr, men jag svarar ändå.
Golv bör läggas längs med ljuset (så syns inte skarvarna lika mycket osv)
Avståndet mellan skarvarna är väl minst ~20cm, undvik att lägga dem som en "trappa".
Allt detta bör stå på paktet också.
En multicutter kan vara bra att ha om du ska kapa foderlister på dörrar och liknande i trånga lägen.
Hittade bara minsta längd på golvbitar men de kanske samtidigt menade minsta avstånd mellan skarvarna.
Minsta bit var 30cm så kör minimum det på skarvarna också.
En multicutter kommer jag låna då vi har två ställe som fodren måste kapas på.
Jag hade tänkt börja i hörnet vid klk och precis som du skriver 13th lägga golvet i ljusriktningen.
Var mest så man inte tänker helt fel.
Om du tycker att skarvarna hamnar för nära eller i ett trappmönster så är ett tips att jobba med två "rader", dvs spillet från rad 1 hamnar i början på rad 3.
Kanontips :)
Var en av sakerna jag funderade på hur man skulle kunna minimera spillet.
