Då var det dags att äntligen bygga altan!
Vi har väldigt ont om utrymme upp till altandörr, ~15cm i nuläget. Men det är bra yta (komprimerad 0/32, sedan 0/16 och ett lager med makadam) som vi ska jämna till och ta bort lite extra material så att vi kommer ner till ~17cm inkl. ett lager med makadam.
Altanen ska byggas på 5cm höga stenplattor 35x35cm som är överblivna sedan tidigare. Detta ger oss då 12cm för reglar, vilket passar in perfekt (trall läggs sedan så att den "täcker" 28mm av fasadpanelen) för 45x120 reglar. Med 4,2m djup med bör vi minska tiden/mängden kapning. Allting sätts ihop "infällt" med balkskor är planen.
Ritning av en altankonstruktion med mått på reglar och utrymme för altandörr.
Vad tror ni om följande ritning, 13m bred och 4,2m djup, samt en "L"-del på 5,5x2,5m.
Ritning av en altankonstruktion med måttangivelser för reglar och stenplattor.
Funkar det med CC60 på reglarna, sedan CC180 på plattorna (avstånd kant i kant på plattorna blir då snarare 140cm då de är 35cm breda), tillräckligt många kortlingar o.s.v.? Något annat som är under/överdimensionerat?
Tacksam för all feedback!
(OBS, kan ignorera stolparna för stunden, var en annan idé jag hade som nog inte blir av).
Jag tycker det ser bra ut. Dimensionerna håller.
