3 977 053 läst ·
18 810 svar
3977k läst
18,8k svar
Dagens verktygsinköp!
Lossa vredet fram/bak på sänksågen och sen vrida till rätt gradantal, det blir ju under sågbordet så man får ju böja sig ner för att se skalan.norrbottenssnickaren skrev:
Inte lika smidigt som på en dedikerad bordsåg med större skala i framkant men det är väl ok.
Anledningen till att jag köpte setet med sänksåg var att delarna löst utan sänksåg var bara 1500kr billigare - då kan jag lika gärna ha en dedikerad såg i Cms-bordet.
Har också köpt Bench Blocksen och Målarpyramiderna från Axminster, smidiga saker..TeroM skrev:
Jag köpte ett par alert XP i helgen, men snålade och avvaktade med peltors laddare. Får ta det när hålet i plånboken lagat sig lite. Tänkte inledningsvis prova med laddbara AA som jag laddar separat. Men det skulle vara intressant att höra lite om vad du tycker om peltors laddare. Ska jag lägga ner de pengarna också?phl skrev:
Jag är faktiskt initialt lite besviken på lurarna. När jag hade dem ute i helgen hade jag ganska mycket problem med blåtanden som tappade kontakten med telefonen lite då och då, trots att jag hade telefonen i fickan. Har inte hunnit använda dem mer sen dess. Vill utvärdera dem lite till innan jag dömer ut dem, men det hade varit intressant att höra om det bara är jag som upplevt liknande problem. Jag har använt andra bt-lurar med samma telefon tidigare utan problem, så det borde inte vara telefonen som är kass tycker jag.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Jag köpte ett par såna lurar för ett par år sedan. När jag sen dränerade om huset råkade jag lämna telefonen i grävmaskinen och gick upp till huset ungefär 60 meter bort och fortsatte lyssna på musik. Insåg att telefonen låg kvar när det ringde i den och jag inte hittade den i fickorna...pyro skrev:Jag köpte ett par alert XP i helgen, men snålade och avvaktade med peltors laddare.
Har inte haft liknande problem som du beskriver men däremot att den tar upp min andning lite väl mycket när jag pratar i den. Den jag pratar med tycker det låter som om jag flåsar i mikrofonen och jag har ändå vindskydd på den.
Självbyggare
· 10 406 inlägg
Självbyggare
· 10 406 inlägg
Jag köpte också ett par för ett tag sedan. Jag har väl inte använt dem speciellt mycket ännu men har inte upplevt några problem med att de tappat BT. Jag har då haft telefonen antingen i fickan eller liggande i verkstaden och rört mig inom en 10 m radie.pyro skrev:
Det verkar ju som jag haft sämre lycka med mina än vad ni andra haft med era då. Jag får testa lite till och se hur det går. Jag upplevde att det fungerade bättre om jag la telefonen ifrån mig istället för att ha den i fickan. Min teori är att jag hade för mycket metallskrot i spikfickan som hänger framför fickan där jag normalt har telefonen, även om jag själv inte tyckte att att jag hade så värst mycket saker där.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Självbyggare
· 10 406 inlägg
