Drömhus2012 skrev:
Bor man i bostadsrätt eller hyreslägenhet och har luft i radiatorerna så ringer man och felanmäler, då har man ju gjort rätt.
Nu har jag googlat och hittar endast sidor som säger att luftning skall man försöka att göra själv. Tex Familjebostäder: http://www.familjebostader.com/Hyresgast/Felanmalan1/Fixa-felet-sjalv/
Att hålla på med vatten i en hyres lgh kan sluta hur som helst....och man måste vara beredd på att ta konsekvenserna...
Jag fick mitt nyrenoverade vardagsrumstak bytt (tre gånger, men det är en annan historia) efter alltför vidlyftigt luftande ovanför.
Är det inte bara massa färg i luftnippeln som gör att nyckeln inte går in? Finns speciella verktyg för att rensa efter överambitiösa målare.
Ja en utrensning bland överambitiösa målare skulle nog behövas.
Bästerortarn
S
skall det luftas element i en fastighet så skall alla element gås igenom.
luft i element brukar ej vara på en punkt. man borde kolla alla element.
sen brukar den ventil "pinnen" bli så sliten att den måste bytas. pågrund av att många använder tång och slinter.
Om du behöver lufta så ofta finns ett läckage i systemet. Anmäl detta till styrelsen och få det åtgärdat så slipper du hålla på o lufta hela tiden.
Nu är det mätt och fyrkanten i mitten ligger runt 4-4,2mm. Osäkerhetsfaktor p.g.a. det inte gick att komma åt så bra med skjutmåttet. Ingen färg ivägen.
En multinyckel jag har ligger på ~3,9mm (går ej på) respektive ~5mm (snurrar). Ytterdiametern på hylsan måste vara strax under 10mm. Letar nycklar på nätet men det verkar svårt. Finns det någon välsorterad näthandlare?
T Tommor skrev:
Nej nej nej nej nej för fan rör inte hela ventilen!! Du kommer bli duktigt blöt om fötter och golv och grannar! Samt dyr röris kostnad!
skruva för allt i världen inte på utsidan av avluftningen!
Det som rekommenderar detta till folk som bor i hyreshus, är utan vett och förstånd! Det kan kosta dig miljoner i skadestånd om det vill
lossar du på avluftaren måste du lina, om det bara är en vanlig avluftning utan oring.
Och den paniken som infinner sig för en amatör när hela hyreshusets vatten vill in på golvet är inte rolig! Särskilt inte efter 1600
Vad menar du med lina?
Antar att han menar lin och unipak.
Jag har också problem med en del äldre element (typ 40-talet). Tror att skruvarna är i mässing och om man använder stålnyckel blir det lätt runddraget. Brukar använda en liten hylsa och spärrskaft på dom som trilskas, funkar än så länge.
Verkar ”bara” vara att göra systemet trycklöst och byta direkt på elementen.
Sen har jag lite nyare element med stålskruv och då slits mässingsnyckeln istället.
Köpte några nycklar till Purus radiatorer på Rinkaby. Dom är aningen smäckrare i dimension än gamla Lenhovdanycklar. Det kan vara den lilla skillnad som behövs.
