24 808 läst ·
37 svar
25k läst
37 svar
Däckfråga åkgräsklippare
Har däcket varit utan luft och stått så ett tag kan det räcka med att tömma ur all luft, snurra däcket på fälgen lite och sen fylla på luft.
Innerslang kan du hitta lite varstans. Punkaspray fungerar säkert också men det funkar bäst om det får fördelas inne i hjulet då man kör.
Jag skulle kört på slang för att slippa kletet som blir om det inte håller tätt.
Slangar finns att få tag i. Den måste ju inte vara exakt rätt heller.
Det var tydligen en lite udda dimension. Kolla meden däckverkstad eller gräsklipparverkstad, de kan fixa det. Annars verkar 15*6-6 vara en vanlig dimension. Den kan funka.
Edit: Dåligt råd, jag rörde till det.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Jag säger Monkeybike! Honda Z50, 8” hjul, med samma diemension, köp en sådan slang..
http://www.monkeybiker.se/sv/produk...or/hjultillbehor-och-reservdelar/slang-8.html
Mitt tidigare råd var inte genomtänkt.
13*5-8. Där 13 är däckets höjd, 5 Däckets bredd och 8 innerdiameter. Allt i tum. Det är med andra ord ett lågprofil däck. Ett däck till en monkeybike är 3,5” vilket nog är för smalt i det här däcket.
