Jag har pyspunka och när jag lägger däcket under vatten kommer det bubblor i skarven mellan fälg och däck. Fälgen har ingen skada och har inte innerslang vilket är synd då de är billigt att laga
Däckbyte är enda sättet eller funkar silikon?
Hmm okej men hur hittar man en slang vars nippel sitter där den nuvarande sitter?
Sliter man loss den nuvarande nippeln för att lämna plats åt slangens nippel?
Söker man efter slangen genom att använda däckdimensionen 13x5.00-8?
Punkaspray kanske? Det har tidigare varit ett vedertaget sätt att reparera även bildäck att stoppa i innerslang. Då tar man ut nippeln och sticker ut slangens ventil genom samma hål. Får du bara tag på rätt slang skall det inte vara ett problem.
Det är inte så petigt med slangdimensionen. Kolla med en gummiverkstad så kan de nog plocka fram en slang som funkar.
