1 288 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Cylinda tvättmaskin 15000
Vår tvättmaskin har fungerat felfritt i många år, men nu har något hänt. Det verkar som om alla program och centrifugering fungerar som de ska, men vattnet som kommer in i maskinen rinner ut lika snabbt som det fylls på. Alla slangar för in- och utlopp sitter som de alltid gjort. Den lilla glassäkringen på 6,3 amp som sitter på baksidan av maskinen hade gått av, men vid byte till ny säkring så fungerar maskinen igen, bortsett från att vattnet rinner ut hela tiden.
Finns det någon som har en så gammal maskin och som kan förstå vad felet beror på?
Ok. Har du kontrollerat så att slangen för tömning inte sitter för långt ner och har luft att tillgå så att vakuum inte uppstår? Är det så att den startar tömningen via pumpen så indikerar det ett problem med tryckvakten i nivågivaren eller switchen den slår till.
Tack, då har vi något att gå på. Slangen har suttit på samma sätt i många år, så tror inte att felet ligger där.Silver78 skrev:
