18 441 läst ·
3 svar
18k läst
3 svar
Cylinda sverigedisken tömmer inte vattnet
Morsan har bekymmer med diskmaskinen, en 7-8 år gammal cylinda sverigedisken.
Efter avslutat program så tömmer den inte vattnet. Har rivit fram den och testat att lyfta på frigoliten som styr översvämningsfunktionen, och det är inget fel på avloppspumpen då den tömmer maskinen då.
Nytt försök, startar avsköljningsprogrammet, och maskinen tar in som jag bedömmer rätt mängd vatten, kör avsköljningsproceduren, men efter detta stannar maskinen med vattnet kvar. Lyftar på frigoliten igen och maskinen tömmer vattnet.
Hmm, programverket som pajjat eller?
Jag själva har ingen sådan diskmaskin men någon annan kanske har och får samma problem. Kan du inte dela med dig av lösningen?
Tja, kan jag väl!
Det sitter på denna maskin(och troligen en himla massa andra) en liten pressostat som styr utpumpningen av vattnet. Denna är ansluten med en slang till botten av diskmaskinen som behövde rengöras, om det var lilla hålet, slangen eller pressostaten som var skitig vet jag inte då jag tog lös och rengjorde allt i ett svep.
