· Västra Götalands
· 15 inlägg
Jag fick problem med tömningen av tvättmaskinen så öppnade skruvlocket vid pumpen för att se om något fastnat i nålfällan (vilket det hade). När jag nu ska skruva tillbaka locket så får jag det inte att sitta tätt, det känns inte som att det gängar korrekt, kan skruva hur länge som helst. Hur ska jag göra? Allt ser helt ut.
Tacksam för all hjälp.
Det går inte in botten , sitter det något kvar där som kommit i spåret
Det sitter även packning Svart där , så kanske du måste trycka in den lite hårda , då den kärvar lite och ska täta eller så får du vrida filter ett halvt varv så det går in ordentligt
· Västra Götalands
· 15 inlägg
Jag fick till det genom att trycka merL Liteavvarje skrev:
Tack för hjälpen!
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Jag plockade ut vår igen igår, Själva locket är ju bara fastsnäppt i "insatsen" så jag fick ju förstås locket i handen och fick pilla en lång stund med böjda verktyg för att få ut själva insatsen. Det är en massa grus och tvättmedelsrester som blir som betong där inne. Hoppas det går att köpa reservdelar för jag vet inte om jag lyckas få ut den igen utan att den går sönder nästa gång pumpen stannar av något objekt i propellern. Jag skrapade ren insatsen för att det skulle gå att få in den så långt att yttre locket tog gänga så nu går maskinen ett tag till. Den är 16 år vid det här laget.
Bonus:
Jag fick förresten byta drivrem på torktumlaren (TK40) som är lika gammal förra helgen. Jag passade på att byta stödrullana också. De var båda fina fortfarande men den ena hade hjulet krängt av från lagret. på. Märkte att lagret till trumman gick knackigt och borde förstås köpt ett sådant när jag ändå höll på. Nu fick jag möjlighet att se vad det är för lager, SKF 6202-2Z Explorer, som är ett standardlager för 49 kr och inte 299 som reservex tar. Men jag måste ju skruva isär nästan allt igen...
Bonus:
Hej!electroluxaren skrev:
Vilken är placen? Är det den lilla insatsen du menar eller hela stora som sitter fast med en skruv i en röd flärp?
Vi har gjort precis som Benno i tråden och nu småläcker det från rensluckan….
Tack om du eller någon annan vill svara
Anna
Den röda ringen är reserv öppning av luckan, skruven håller bara den röda ringen.K Kollomanen skrev:
Placen är insatsen, enklast och billigast att köpa ny, om du har kalkhaltigt vatten så kör en avkalkning det hjälper
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Jag skulle föreslå att man tar ut insatsen lite då och då och gör rent. De samlas "grus" från tvättmedlet som gör att insatsen kärvar fast. Tog ut den nu pga stopp i slangen och då gick det ganska lätt. Förra gången jag tog ut den var i maj 2022. Då satt den stenhårt så locket lossnade från insatsen, som jag till slut lyckades få ut med hjälp av verktyg. Det var då några år sedan senast då så mycket avlagringar hade bildats. Det går förstås att köpa en ny insats som här ovan, men insdan av pumpen behöver ändå rengöras ibland om man inte köper alltihop nytt. 1019 kr för en pump idag.
Gruset är nog kalk annars skall du minska byta tvättmedel. Avkalkning brukar gör susenimported_Benno skrev:
