3 284 läst ·
22 svar
22 svar
Cylinda FT384 tvättmaskin fortsätter pumpa ut vatten när den tömt färdigt
Har en Cylinda FT384 Silver som när den är klar och pumpat ut vattnet och pumpen stannat, återigen låser luckan och startar pumpen. Denna procedur upprepas tills man bryter strömmen.
”End” visas blinkande i displayen.
Har provat med programvredet i ”utpumpning” eller ”sköljning”, men maskinen är fast i utpumpningsläget.
Även om maskinen nu är helt tom på vatten upprepas:
End -> låser luckan -> pumpen startar, varje gång pumpen stannar och lucklåssymbolen släcks.
Ingen felkod visas.
Vid kontroll av pumpen hittade jag en 10cm lång tunn resår som fastnat runt pumpaxeln. Den hindrade inte pumpen från att rotera. Den är nu borttagen. Pumpen roterar.
Ingen felkod visas.
Ingen felkod visas.
electroluxaren skrev:
Jag har blåst lite i slangarna till dessa.
1. Klickar ljudligt
2. Klickar knappt hörbart. Märkt med 5V så den är väl lite besvärlig att mäta på.
Tycker det går lagom trögt att blåsa neråt pumpen, eller ganska trögt, men det är ju klen gummislang.
Hmm... Önskar ju att det vore någon givare eller ludd,skräp någonstans så det varit lätt att fixa, men symptomen är lite skumma.
Den verkar ju fatta att den pumpat färdigt?? Men starta om efter några sekunder.
Har du tur kanske det är skit i nivåkammaren där slangen sitterblackarrow skrev:
1. Klickar ljudligt
Den verkar ju fatta att den pumpat färdigt?? Men starta om efter några sekunder.![]()
Har inte lyckats komma åt ytter/framsidan. Det sitter stora slangklämmor skruvade framåt så det borde gå att ta av framsidan för att komma åt?
Saknar sprängskiss…
Saknar sprängskiss…
Fick igenom en lång ståltråd och joxade runt lite. Det kändes inte som det tog i något gojs.
Varför sätta den grejen mitt på när sidan inte går att ta bort?
Var väl nära att slänga ut maskinen isärskruvad ett tag, men jag fick på gummibälgen vid luckan igen.
Fick ut kretskortet också. Ser väl ganska fint ut, men lite gråa lödningar på flera ställen.
Lite bilder på kretskort och manöverpanel.
Hur gick det?
Hittade du felet?
Hittade du felet?
Jag bytte en sensor för 200 men efter omvandling DKR till SEK + frakt och moms så gick det på ca 500 kr…
Men inte hjälpte det…
Trots första nederlaget så mätte jag lite. Tyckte det var lite oväntade värden vid IC’n där sensorsignalen passerade, men efter att ha plockat isär givaren, kom jag fram till att det nog inte var så konstigt och sen gick signalen vidare till stora svarta chipet. Och det chipet byter man inte ens om man hade utrustningen…
Så det blev att skruva lite, sen fram stora släggan och slå sönder betongvikterna.
Efter att ha avreagerat mig 🙄 så kunde jag sen själv bära ut maskinen 4-5 mindre lättare bitar. 😀
Hade jag bytt styrkortet hade den nog fungerat.
Hade väl inte lust att lägga mer pengar… och ffa inte tid.
Ok. Jag förstår!
Det räckte/gick inte att skruva av betongvikterna?
Jag har en maskin som igår bestämde sig att den bara ska spola i lite vatten och sen tömma ur det vattnet. Detta upprepar den gång på gång oavsett program mam valt. Och så kör den tills den själv väljer att att stänga av, lite oklart när och varför. Har märkt att den hoppar över till att visa "end" på displayen skapligt snabbt, och lucklåssymbolen blinkar till. Men den beter sig likadant i end-läget som innan och spolar i/ur en bunt gånger för att sen slå av sig.
Har provat att koppla ur nivågivare och värmeelement för att se om den reagerar på det men den verkar inte ens märka det utan tuffar på exakt likadant. Den verkar ju inte ens kunna visa några felmeddelanden.
Konstig maskin, och pga av det beteendet så tror jag det är kört. Kan ju inte gärna byta alla delar en efter en och att köpa ett styrkort för 2.5kkr på chans är ju inte rimligt.
Men tråkigt slänga en maskin som i övrigt verkar vara fräsch.
Jag hade inte lust att skruva isär så mycket att jag kom åt att skruva loss vikterna.
Att maskinen kan köra en ”loop” ett dygn utan att fatta att den inte lyckas pumpa ut mitt vatten tyder på dålig programmering.
Om din maskin når End utan att ha tvättat så det ju inte helt bra…
Jag har sett kodsnuttar där man inte kollar om alla villkor är uppfyllda för att fortsätta. Man slipper ju felhantering då, men de bli j*a svårt att förstå varför något inte fungerar.
Power on (själ)testen kan vara viktig. Får man rimliga värden?
Samtidigt måste man hantera onormala fall som att maskinen startas med vatten i och då behöver pumpa ut det först.
Varför lyser inte Check Engine lampan om turbon inte fungerar?
Kan det även vara ett normalt men tillfälligt tillstånd? Ja, men vad då?s
Åter till tvättmaskiner
Skulle jag få gissa så tror jag på någon kondensator som är lite dålig så spänningsreferensen till A/D omvandlaren som mäter värden från sensorerna mäter fel, och lite slumpmässigt fel, vilket då ger lite slumpartat beteende.
Jag hittade en dålig kondensator igen DVD-spelare genom att känna på den.
Den var var varm och kondensatorer ska inte bli varma.
Visst mätte jag och så att det var fel spänningar, men regulator IC behövde inte bytas.
Du kanske vill prova mitt gamla styrkort och se om du får mitt fel i stället?
Det kanske ligger skrotlådan, kanske.
