22 891 läst ·
15 svar
23k läst
15 svar
Cylinda FT 46 tvättmaskin, felkod F6
Tvättmaskinen, ett par år gammal, fick plötsligt för sig att visa F6 då tvätten är klar och centrifugerad. Enligt manualen betyder felkoden F6 "temperaturstoppsfel", och åtgärden är "ring service".
Ring service är visserligen en tydlig och enkel instruktion så att till och med jag borde klara av det. Men varför blint lyda order?
Tvättmaskinen håller på och tvättar i timmar (som vanligt), vattnet verkar bli lagom varmt, och sköljer och centrifugerar gör maskinen också. Så jag undrar, vad är det som inte fungerar? Varför kör maskinen klart programmet innan F6 dyker upp? Vad betyder temperaturstoppsfel? Är det för varmt, för kallt eller något annat? Är det termostatet eller värmeelementet som krånglar? Kan man byta det själv om man är aningen händig?
Jag kör en maskin just nu (måste ha rena kläder i morgon...). Den borde vara klar vilken minut som helst enligt den ursprungliga tidsangivelsen, men just nu visar maskinen att det är över en timme kvar på programmet.
Luckan känns dock lagom varm på utsidan, så rätt temperatur verkar ha uppnåtts.
Jag väntar på service-tekniker. (Löjligt lång väntetid!) Han jag pratade med på Cylinda-service hade svårt att förstå vad som skulle kunna vara fel. Symtomen stämde inte riktigt.
Fel på värme-elementet. Kostar runt 1800 kr att få utbytt. Motsägs av att luckan blir varm på utsidan.
Fel på temperaturgivaren (hette det termistor?). Kostar även det runt 1800 kr att få utbytt. Fel på styrkortet. Kostar runt 3000 kr. Kommer inte ihåg varför han var tveksam även till dessa förklaringar.
(Bara att få hem service-tekniker för undersökning går på närmare tusenlappen.)
Allt detta för en maskin som är lite över två år gammal. Ett års garanti gäller. Hade maskinen varit några månader nyare hade den haft fem års garanti.
Att betala 3000 kr känns trist och svårmotiverat. Vet inte ifall jag vill ta den kostnaden. Byter kanske till annan tillverkare i så fall.
Detta händer samma sak med min tvättmaskin, elementen funkar inte.jarlh skrev:
Jag brukar stänga av och sen sätta på tvättmaskinen igen, då öppnas luckan elektriskt. När tvätten är klar lyser den F6 på displayen.
Ja, men det är nog för värmeelementen är trasig och kan inte värma vattnet, därför måste jag snart byta ut vattenslangen ocksåjarlh skrev:
