28 379 läst ·
12 svar
28k läst
12 svar
Cylinda DM 36 tar inte in vatten.
Har en Diskmaskin Cylinda DM 36 som gett upp hoppet.
När man startar den går avloppspumpen 20-30s sen stannar den och inget mer händer.
Häller jag manuellt i vatten så pumpas det ur sen stannar den.
Jag har mätt på magnetventilen men ingen spänning kommer. Får i övrigt ingen annan felindikering.
Finns det någon nivågivare som kan krångla ? Var sitter den ?
Har även kollat micro brytaren som ska indikera läckage och den verkar också fungera.
Aktiverar jag den startar avloppspumpen direkt.
För nån dag sen hoppade den igång 2 gånger sen var det samma sak igen.
Någon som har några ideer ????
Inga felkoder, det brukar jag få på min?
Microbrytare / kablage i luckan / handtaget?
Min diskmaskin "E-lux" har också bråkat denna vecka, fast det var det vanliga - hål i en slang. Har nu bytt alla slangar sedan maskinen var ny 2004. Kvalite, nja
Lite mer felsökning.
Märkte att jag haft dålig kontakt, magnetventilen får 230V.
Det sitter 2st spolar i serie och ska vara 2kohm enligt manual.
Nu märker jag att det är avbrott i ena och 1kohm i andra. Så blir att beställa en ny magnetventil, se om det löser problemet.
Hej den satt längst ner till höger sett framifrån. Den sitter på inkommande vatten. På min hade en av två st spolar gått sönder. Jag köpte en ny från vitvaror.se inloppsventil diskmaskin 8073826...
Hem » Inloppsventil Diskmaskin (228283) Cylinda. 635kr
Prova att mät resistansen över spolarna.
Ok, ska testa detta. Tack!MWave skrev:
Vår DM36 hade exakt samma fel. Den la av mitt i ett diskprogram och vägrade ta in vatten. Konstaterade avbrott i ena spolen på inloppsventilen (efter att ha läst inlägget i detta forum) och då var ju saken klar.
Köpte också artikel 228283 från vitavaror.se Kostade nu 700 kr med frakt
Just denna maskin har en inloppsventil med två spolar och en flödesmätare. Det är väl därför den kostar. Hela rasket ingår i priset. Det är en elektrisk anslutning till spolarna för att släppa in vattnet och en liten klen kabel till flödesmätaren. Jag vill rekommendera inköp av två slangklämmor för diameter 15 mm för återmontering av slangen mellan ventilen och inloppet till diskutrymmet. På min maskin satt det "engångsklämmor" som jag fick klippa bort för att få bort slangen från gamla ventilen.
Man får plocka bort "sparksockelplåten" framtill och motsvarande baktill och kräla lite men bytet är fullt genomförbart för en amatörmekaniker.
Du fixade avloppsventilen , har vänt upp , vridit på maskinen , det finns en slang som sitter i botten tror jag , vattentrycket i maskinen trycker upp luft mot en blåsa som stänger vattnet som fullt , du kan ha fått vatten i din , ibland blir det skit i slangen och inget vatten går in kolla den
