Tjena!
Skriver inte här så ofta så vet inte om jag lagt frågan i rätt avdelning!
Jag har en Cylinda diskmaskin (DM 3105). Den har funkat felfritt i lite mer än 2 år men idag så slutade den plötsligt att fungera och ett felmeddelande i displayen kommer upp E02, vilket indikerar problem med vattentillförseln.
Jag har kollat att ventilen som sitter kopplad på blandaren är öppen vilket den är och jag tog även och öppnade aquastopen, och allt ser bra ut.
Är det någon som vet vad problemet kan ligga i ?
Svara gärna i så fall 😃
  • Diskmaskinens kontrollpanel visar programinställning och resttid för cykeln.
  • Ståldiskbänk, kran med flexibel slang, kakelvägg i bakgrunden, kranen ser lätt använd ut.
  • Röranslutning under diskbänk med vattenlås och justerbar ventil. Oordnad, synliga skruvar och fläckar på ytan.
B Bästasvågern skrev:
Tjena!
Halloj ! Byta aquastop som gäller. Vanligt fel på den modellen.
Tack! Hittade en ny slang med aquastop och har beställt hem den så får hoppas att den funkar sen!
Halil Rezdheb och 1 till
Fick du ordning på det här? Har samma problem med ungefär samma modell. Jag fattar inte riktigt hur jag får loss inloppsslangen från diskmaskinen heller?
Baksidan av en diskmaskin, med två gråa slangar anslutna till enheten. En inloppsslang och en avloppsslang är i fokus på ett trägolv.
Inloppsslang och anslutningar på baksidan av en diskmaskin med några skruvar och en etikett synliga.
Hej! Ja jag fick ordning på det och bytte slangen och den funkar utmärkt nu. Men jag hade lite problem med den där fixer-ringen där i grått plast som du har där nere, jag har för mig att det gick att ta loss den, men ta det försiktigt dör jag tror jag råkade skada den, jag var lite oförsiktig... 🤣
Bonzo2000
B Bonzo2000 skrev:
Fick hem en ny slang idag och nu funkar maskinen igen.
Ett tips till nästa person som hittar den här tråden är att beställa ny slang från [länk]
Med frakt och avgifter gick hela kalaset på ca 350:-, vilket är rätt oslagbart.
Hej, hur kom du åt att byta slangen? Behöver man öppna maskinen på något sätt? Jag har inte maskinen tillgänglig så jag kan inte kolla själv men tänkte erbjuda mig att hjälpa till att byta åt en kompis.
Man får loss slangen utan att behöva skruva isär något. Den sitter med låsklackar i understycket och de var lite krångliga att få loss, men det går att komma åt dem via de små hålen intill låsringen. Jag använde en grövre ståltråd (tältpinne) som jag knäckte till i änden. Om du tar loss sidplåtarna så är det lättare att se vad du siktar på. När slangens låsring är loss kan du dra ut den och kommer då åt där den är skarvad/kopplad och du får även ut kontaktstycket för dropstop-funktionen.
Bild av en grå låsklacksanslutning för en slang, fäst vid ett understycke, med pilar som visar hål för demontering.
Toppen! Låter som nåt man kan fixa mot en bit mat…😀
Alltså jag fick vända på diskmaskinen och sen trixa lite med den där klämman närmast maskinen. Men det gick ändå
Ingen återvändo nu. Vi får se om det var värt det. Får väl begära efterrätt om det är krångligt värre. 😅
Nej jag tyckte inte det var så vansinnigt svårt, men visst det var väl på 1 timme eller 2 med den. Men det är det värt 😊
problemfinnaren
Som du sade. På DM3105 kommer man inte åt att byta slang bara genom att lossa från baksidan. Det blev till att lägga den på sidan och lossa botten för att komma åt. Men det gick ju lätt.
Det gick på 45 min med era tips och då var nog minst 15 för att få på ”slangklämman”. Lite svårt att komma åt och inget mothåll.
Pasta, köttfärssås och lite vin smakade bra sen. 😅
Bonzo2000 och 1 till
Fint att det löste sig. 👍
Jag fick dock loss slangen utan att lossa botten och jag är rätt säker på att min modell är DM3105. Skit samma, det var jäkligt meckigt så det hade förmodligen gått lika snabbt att lossa på bottenplattan och göra det på "rätt sätt".
problemfinnaren
alla de här turkiska arcelik maskinerna är rätt lätta att byta aquastop slangen på
lossa vänster sida
lossa klämman
lossa bussningen på baksidan
dra ut slangen lossa elen
montering i omvänd ordning
bussningen brukar vara bökigast
vad tar det 15-20 minuter?
