17 617 läst ·
2 svar
18k läst
2 svar
Cylinda diskmaskin felkod E02
Vi har en Cylinda diskmaskin DM3005. Plötsligt en dag gav den felkod E02. Efter diverse undersökningar anskaffade jag en ny inloppsslang med aquastopp. Dessvärre verkar inte det lösa problemet utan felkoden är kvar. Det verkar inte som aquastoppet får signal att öppna. När man mäter spänningen är den 5V när maskinen är på och bara 16 V när man startar diskprogrammet. Slangen är märkt med 230V. Någon som har en idé vad som kan vara fel eller vad vi kan testa?
· Västerbotten
· 105 inlägg
Jag har också en cylinda diskmaskin som det är felkod E02 på.
Vilket har med vattentillförseln att göra.
Den där slangen med klumpen på har jag undersökt och den korvar sig då den har rullat ihop sig.
Sen så är den väldigt trög då jag har provat att skruva på bulten eller vad det är som håller gängan på plats.
Filtret i maskinen har jag rensat.
