10 533 läst ·
48 svar
11k läst
48 svar
Cylinda 11000 tar inte in vatten
Du kan mäta direkt på terminalerna om du vill. Men helst en bit ifrån. Du följer kablarna helt enkelt. 20-60 är okej värde. Är den 20 så är den bra. Men sen kan det vara kabelfel också. Ojämna värden somna emellan är inte heller bra
Som det är nu så kommer inget vatten in i något av facken, dvs 100% frånvaro av vatten. Filtret vid inloppsventilen hade jag lite svårt att komma åt, står nära en vägg, så det är inte kollat. Däremot fullt tryck framelectroluxaren skrev:
Nu har jag till slut tagit bort ”grusfiltret” och det såg rent förutom några små korn men jag tog en gammal tandborste och borstade det så rent så det var som nytt. Inte speciellt optimistisk eftersom filtret såg i princip rent ut. Hur som, efter rengöring så tryckte jag igång och - den snurrade igång!!!!!! Kunde jag aldrig tänka mig -snurrar på som den var ny trots att den är säkert uppemot 30 år gammal kanske äldre - har den evigt liv!
Säkert många tvättmaskiner som skrotats pga detta bagatellfel,, hade inte en aning om att filtret fanns och antagligen inte ensam om denna okunskap
Helt perfekt och STORT TACK till detta fantastiska forum!!!!
Var exakt i maskinen finns detta filter..K Kapten Bölja skrev:Nu har jag till slut tagit bort ”grusfiltret” och det såg rent förutom några små korn men jag tog en gammal tandborste och borstade det så rent så det var som nytt. Inte speciellt optimistisk eftersom filtret såg i princip rent ut. Hur som, efter rengöring så tryckte jag igång och - den snurrade igång!!!!!! Kunde jag aldrig tänka mig -snurrar på som den var ny trots att den är säkert uppemot 30 år gammal kanske äldre - har den evigt liv!
Har en gammal cylinda som jag måste hälla i vattnet manuellt...
Om man har en maskin som fyller på med vatten som den ska men ändå sätter felkod F4 på påfyllning av vatten.
Kan det vara att den inte känner av att maskin fylls med vatten?
FT46electroluxaren skrev:
Funkar kanon men 1gång i månaden ca så står den bara och har stannat.
Filtersilen är rengjord, vatten forsar in bra.
Brukar lösa sig efter div omatarter sen går den en bra tid igen.
Men den började för ca 2år sedan.
Trumman glappar så är inne på att byta den men men...
Trumman har väldigt sakta glappat mer och mer sista 5-10åren och det är definitivt mer glapp idag är för 10år sedan.electroluxaren skrev:
Tänkte att jag kör med den till dess den skär.
Men iom att den sätter felkod F4 sedan kanske 2år och oftare och oftare så känns den än mindre pålitlig.
Menar du att pumpen används när de tar in vatten? Det är ju ganska snart efter start som den stannar för F4 och i bruksanvisningen så står det bara kontrollera och rengör vattenfiltret.
Pumpen används väl vid tömmning?
Har alltid funkat bra vid tömning förutom då det ligger skruv och små leksaker i pumpen innanför luckan i fronten.
Huddingebo skrev:
Precis som electroluxaren skriverv gjorde jag .electroluxaren skrev:
tänkte lägga till följande;electroluxaren skrev:
Lossa vattenslangen bak på på tvättmaskinnen. I anslutningen som sitter på maskinen sitter det ett litet filter som du kan loss genom att med en liten tång försiktigt dra ut filtrret (stort som en fingerborg). Gör rent filtret noga men försiktigt med tex en liten minitandborste (gör detta även om filtret ser rent ut). Efter att jag gjort på detta sätt funkade min gamla Cylinda klockrent - typ nyskick! allt efter tidigare tips från electroluxaren
Tack!
Men det var bland det första jag gjorde efter att ha läst i instruktionsbokens felsökningskapitel.
