Jag tänkte komplettera grovdammsugaren med en cyclon så man inte behöver tömma filtret lika ofta när man slipar spackel och annat som genererar fint damm. Är det nån som har testat en sån här billig liten kina-cyclon eller nåt liknande?
https://www.amazon.se/gp/product/B07KB4PMYH?th=1
Vit cyclon-separator för dammsugare med måttmarkeringar.
nanowire nanowire skrev:
En bra start här:
[länk]
Tyckte jag sökte på cyclon i hela forumet, men missade den tråden... Det verkar som att produkten funkar som den ska iallafall.
Mazen Mazen skrev:
Enda problemet var när jag anslöt giraffen som har en längre flexslang, blev ofta stopp som gjorde att hinken buckkades ihop (funderar därför på att göra en låda i plyfa ist).
Jag har en Biltema-grovdammsugare där motorn brunnit som jag tänkte slakta och sätta cyclonen på.
Borde bli kanon.. se om du även kan återanvända spännerna för att låsa skivan mot "hinken" (dom som håller fast motorpaketet)
Nu är den beställd. Jag lägger upp lite bilder när jag har slaktat.
TriNitro och 5 till
Biltematunnecyklonavskiljaren börjar ta form. Jag saknar en bit slang för att koppla ihop den med dammsugaren, men den kommer förhoppningsvis under veckan.
En cyklonavskiljare monterad på en dammsugare med saknad slang, i en verkstadsmiljö.
guggen och 2 till
Lite återkoppling då. Förutom Amazons leveranstid (slangstumpen mellan tunnorna dröjde över en månad) så tog det inte många minuter att bygga ihop Biltematunnecyklonavskiljaren. Självklart hålls locket på plats med original snäpplås.
Jag har slipat spackel med giraffen på ca 60 kvadratmeter vägg och dammsugarens tunna är i princip ren invändigt fortfarande.
Det jag är mest förvånad över är att jag inte gjort det här mycket tidigare och att inte alla dammsugare man köper har en cyklonavskiljare...
En Nilfisk dammsugare kopplad till en hembyggd cyklonavskiljare konstruerad av en Biltematunna och slangar i en verkstad.
Aser och 5 till
Snyggt, ska ge mig å modda min va det lider (julas hink är inte optimal)... Får definitivt bli ett rede på hjul :)
Vilken slang köpte du till? Adapter?
Jag köpte en meter 50 mm slang. Cyklonen har 50 mm anslutningar, så på toppen var det bara att trycka fast en avloppsböj och slangen in i den. Sen hade jag en slang från en annan dammsugare (kanske Bilteman jag slaktade...) som passade bra på 'sugsidan' av cyklonen via nån medföljande rörstump. Alla skarvar, förutom den där sugslangen kan rotera, tejpade för att få optimal funktion...
DIY dammsugarkoppling med grå och genomskinliga slangar förbundna med tejp på en byggarbetsplats.
Vid anslutningen till Nilfisken tog jag lös muffen från originalslangen och den passade nästan perfekt på 50 mm-slangen, fast inuti istället för utanpå. Originalslangen är väl 38 mm eller nåt sånt.
Ansluten 50 mm slang med tejpade skarvar till en cyklon för dammsugning.
Masthugg och 3 till
Vad är det som tar sig till dammsugaren, är det stoftet eller det lite större dammet/ spånen?
Det är lite av det finaste stoftet som följer med dit. Det är väl för lätt för att falla ner i tunnan under cyklonen?
Men det är så lite så jag har inte behövt rengöra filtret i dammsugaren en enda gång under min spackelslipning fast jag kör utan påse och det märks ingen försämring i sugkraften än så länge.
roli
