Bör vara för att fylla på radiatorsidan.
Är värt att kolla upp om vp går över huvud taget. Är ju ingen monsterpump, så när vp går igång så bör den väl dra 1,5-2,5 kw. Värmepumpen ska ju först gå igång och göra varmvatten, klarar den inte det på XX minuter så ska elpatronen kopplas in och hjälpa. Kan inte CTC pannorna men logiken är samma på nästan alla pannor. CTC tror jag har en tanklösning där övre skiktet hålls varmare för vv och undre är för värme.
