Vet inte om den här frågan hamnar rätt i det här underforumet, om inte får någon moderator flytta den.
Vi har en Ecozenith(och vp mm kopplat till den) och på radiatorsystem 1(av 3) kör vi golvvärme.
Vi har även ett FTX aggregat(Flexit spirit 3) som vi nu vill koppla in ett vattenbatteri ist för det inbyggda elbatteriet. Dock kräver den tydligen högre temp än golvvärmen så den, om jag har förstått allt rätt, måste gå på ett eget radiator system. Min tanke är då att koppla in den på radiatorsystem 2 på Zenithen.
Vattenbatterietpaketet vi planerar att köpa är: http://www.luftbutiken.se/tillbehor-ftx-aggregat/4288-flexit-vattenbatteri-paket-uni-3-4.html
Frågan är om det går att koppla in det och köra det mot Ecozenithen?
Jag har försökt få svar från CTCs, FTX installatörer och installatörer av CTC:s produkter. Men ingen kan säga säkert om det går eller inte. Antingen så kan de ventilation och inte CTCs produkter eller så kan de CTCs produkter men inte ventilation.
Personligen tycker jag ju att det inte borde vara något problem, för det borde väl inte vara någon större skillnad mot att man anslöt Zenithen mot ett vanligt högtemp radiatorsystem, eller?
Men jag vill vara 100% säker innan vi lägger ner 13000kr + tid för rörkrökare på att köpa in något som kanske inte fungerar.
Någon här som vet?
Jag ser inga problem med denna lösning. Tror dock att du behöver köra tilluftsbatteriet som värmesystem 1 på huvudshunten. Sen kör du en undershunt på system 2 till golvvärmen.
Kollade på din länk. Det framgår inte hur värmen regleras i batteriet. Shuntventil och motor medföljer visst, men vad kopplas dessa till?
Jag är i det närmaste novis på det här... Så jag hoppas du har tålamod med lite dumma frågor..
Varför inte bara köra den på rad sys 2?
Innebär det några större ingrepp i anläggningen?
Dessa, om jag förstått det hela rätt, styrs av ftx-aggregatet
Ok. Då är den biten med styrningen löst.
Anledningen till att man skall använda system 1 är att det är det som styr den bivalenta shunten på eco zenit. Där kopplar man det system som kräver högst framledningstemperatur. I system 2 shuntar man ner temperaturen till golvvärmesystemet. Det går inte göra tvärtom, eftersom man inte kan shunta uppåt i temperatur. Har du inomhusgivare så kan du koppla den så den reglerar system 2 istället.
Aha då fattar jag. Då är det genomförbart iaf :)
Bara lite mer rörkrökande än jag hade hoppats på.
Tack för hjälpen!
Jo, lite trixande blir det ju. Glöm inte att du behöver en extra cirkulationspump.
En sak slog mig precis. Vad är det för effekt på ditt elbatteri?
Det är på 1200w, så det går en del el när det är kallt ute.
Hur så?
Försökte hitta lite tekniska data, men det fanns många olika modeller på det batteriet. Frågan är, om man kan kräma ur 1200 W utan att behöva tillskottsel till värmepumpen. Det beror lite på hur varmt vatten man behöver skicka in i batteriet
Tvivlar på att vi någonsin kommer att behöva kräma ut 1200W ur batteriet. Kollade lite på historiskt data från min logger och när (det här är rätt grovt uppskattade siffror) det är minus 5-6 grader ute så drar elbatteriet ca 500w/h.
Som jag har sett så finns det två varianter, ett högeffekt(1,28kw) och ett lågeffekt batteri(0,58)
(manual: http://www.luftbutiken.se/attachment.php?id_attachment=371 det är en pdf, men de har glömt ".pdf".)
De olika batterierina kostar nästan lika mycket, finns det någon anledning till att inte välja högeffektbatteriet?
Det går tydligen att få ut maxeffekt ur batteri redan vid 50 graders vatten, det innebär att vi borde klara oss utan eltillskott :)
