9 301 läst ·
37 svar
9k läst
37 svar
CTC EcoZenith i255 SmartGrid
· Västmanlands
· 71 inlägg
Ja, det känns som att relaterade inställningar är utspridda över minst tre olika undermenyer på olika ställen.Logad skrev:
Men vad som är värre är att deras lösning är alldeles för klumpig, jag är t o m tveksam till om den ens kommer att spara några kronor i slutändan. Den har ju bara två lägen: från och till. Den skulle ju behöva interpolera och finjustera effekten i förhållande till kommande elpris och naturligtvis ta yttertemperaturen i beräkning. Och självklart lära av historiska data hur snabbt huset kyls av vid olika temperaturer, osv så den kan kontra en kommande dyr och/eller kall period med att förvärma. Inget av det här är raketforskning, direkt. Att den kan höja börvärdet 1-5 grader när det är "billigt" för att sen slå av totalt när det är "dyrt" är så primitivt att det är svårt att ta på allvar.
Kan inte annat än hålla med. Som det är nu måste man meka med inställningarna och reglersystem för golvvärmen parallellt systemen pratar inte med varandra och det ena kan lätt omintetgöra ev besparingar. En integrerad lōsning måste framH HansomeHanson skrev:Ja, det känns som att relaterade inställningar är utspridda över minst tre olika undermenyer på olika ställen.
Upptäckte idag att när pumpen växlar från högpris till lågpris att det är elpatronen som gör jobbet. Detta blir ingen besparing. Löste detta med att sätta effekten till 0 för elpatronerna. Får se om det gör någon skillnad...
Har använt denna "optimering" sedan i december i så måtto att elpatronen blockeras vid högt pris. Eldar I kamin istället vid behov. Men nu sedan ett par dagar (28 mars) uppdateras inte spotpriserna. Har fastnat på 214748, 36 kronor per kWh!! Pumpen är online, kan övervaka via appen. cTc ger klent med råd.
Funkar det för er andra med nedladdning av spotpriser?
Har du fått igång uppdateringen av spotpriserna?T Torparbjörn skrev:Har använt denna "optimering" sedan i december i så måtto att elpatronen blockeras vid högt pris. Eldar I kamin istället vid behov. Men nu sedan ett par dagar (28 mars) uppdateras inte spotpriserna. Har fastnat på 214748, 36 kronor per kWh!! Pumpen är online, kan övervaka via appen. cTc ger klent med råd.
Jag har en i255 som bara visar ett streck för aktuellt elpris och går man in och kollar på grafen aå är det spotpriser från den 26:e
I måndags fick jag besked från cTc att det är dom som har något fel i sina system. Felsökning pågår. Finns en liten notering på cTc hemsida.B blatummen skrev:
https://ctc.se/vanliga-fragor-svar
· Västmanlands
· 71 inlägg
Nu fick jag äntligen tummen ur och laddade ner den här. Två riktigt goda nyheter: Den går att ladda ner direkt från nätet utan usb-sticka, och de har fixat buggen att prisdiagrammet inte syntes med remote-skärmspegling. Bättre sent än aldrig.
· Västmanlands
· 71 inlägg
Märkligt att de inte skickar ut nåt mail, jag är ändå på deras lista. Undrar om det här fixar problemet att den inte har fått kontakt med sin server senaste veckan…
Nu kom ett mail om uppdatering!
Ny version 20240618
- With this improvement some smaller bugfixes were done in the background
• Cooling tank can now works stand alone (no control of what happens after the cooling tank)
• You will see the primary flow temp (EZ360) is you are not working with an indoor sensor
https://software.ctc.se/wp-content/uploads/2024/07/Software changes 20240618 (Line 2).pdf
Ny version 20240618
· Västmanlands
· 71 inlägg
De verkar ha rejäla problem med sin mjukvara … undrar när vi ska få en riktigt OTA 🙄
Jag har lite samma problem. Hur gör ni för att uppdatera till senaste versionen? Jag har tappat kontakten men min och saknar IP adress så den kan inte koppla upp. När det började strula så bröt jag bara strömmen en stund sen fungerar det. Nu har jag testat att bryta ström, koppla ur kabeln till nätverket, startat om nätverket.
Jag tar gärna emot tips på hur man kan göra.
