4 565 läst ·
49 svar
5k läst
49 svar
cTc bergvärmepump spotter ut 24-25 grader, trots sänkning
Jag hade så pass kallt ett pa mornar att jag ficka byxor och strumpor grader för 3 veckor sen. Pga. sänkt yttertemperatur (10 grader).J Josth skrev:
Problemet är ju att BVP visat att den spottar ut 24 grader i huset nu på senare, varmare kvällar, trots att grafen borde vara platt, right?
Men varför trycker den ut värme? Såg du bilderna?J Josth skrev:
Andra med CTC har en kurva som är nere på botten på Y axeln. Alltså att den "stänger av". Min gör det ju inte?
Den trycker inte ut någon extra värme. Om du slänger ut din värmepump ur huset så kommer det fortfarande att vara 24-25 grader på värmevattnet i huset eftersom det varma vädret har värmt upp huset. Du måste ha en annan modell av värmepump som klarar att leverera kyla om du t.ex. bara vill ha 20 eller kanske 18 grader på värmevattnet.
Men varför visar grafen att den gör det? När jag såg grafen hos en annan CTC användare var den helt platt = ingen värme försökte tryckas ut.J Josth skrev:Den trycker inte ut någon extra värme. Om du slänger ut din värmepump ur huset så kommer det fortfarande att vara 24-25 grader på värmevattnet i huset eftersom det varma vädret har värmt upp huset. Du måste ha en annan modell av värmepump som klarar att leverera kyla om du t.ex. bara vill ha 20 eller kanske 18 grader på värmevattnet.
Borde inte grafen vara låg = ligga nere på 0 isåfall? Bifogar bild på hans kurva.
Har inte läst igenom hela tråden. En värmepump brukar ha ett värde för avstängning för säg om utetemperaturen blir över 17grader. Det dippen visar i grafen för röda linjen är att din pump inte anser att det finns ett värmebehov. Dvs. utetemperaturen är under 17grader. Givaren i sig är givetvis inte 0grader utan är programmerad att visa noll i grafen när utetemperaturen är under 17grader. När temperaturen är över 17 grader startar cirkulationspumpen och drar runt vattnet i radiatorer för att kunna mäta när den ska starta mot ett börvärde som räknas ut med hjälp av bland annat utetemparaturen. Att din röda linje visar 24grader vid det tillfället säger inget om pumpen faktiskt gjort värme eller inte. Är huset 24grader varm så kommer givetvis framl1 ligga runt 24grader även om inte pumpen värmt. Det du kan göra är att sänka avstängning något mer till t.ex. 15-16 grader men lägre än så rekommenderas inte.SvensKiwi skrev:
Den grafen du ser på fram-ledning är att shunten är stängd och cirkulationspumpen står stillmao så finnns det inget värmebehov.Men den visar bara värdet 0 och inte vad den faktiska temperaturen är där givaren sitter på framledningstemperaturen.Är rumsgivaren aktiverad på bilden?SvensKiwi skrev:
Jag tror inte att han har den aktiverad med flit (rumsgivaren).V växelventil skrev:
Men varför tror vår bergvärme att det finns/fanns ett värmebehov när det var som varmast här för ett par dagar sen? Den borde ju ha stängt shunten då, eller?
Bifogar en bild på hur grafen nästan alltid ser ut hos oss =/
Okej! Bra förklarat! Men det är som att vår tror att det finns värmebehov hela tiden. Idag behövdes det, men vad ändå svalt (!) på golv och ytor.V växelventil skrev:
Jag är lite orolig att den inte kommer att fungera korrekt inför vintern heller 😕
Jag tittade på shunten och tyckte den stod med breder till höger (på avstängt?) hela tiden. Borde inte den vara lite vriden till höger om dne visar att den trycker ut värme?V växelventil skrev:
