4 008 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Cronspis + igensotade luckor
Jag har en Cronspis från -99 som jag eldar i ungefär en gång per dygn. Har upptäckt att elden vill dö när jag stänger glasluckorna - jag tvingas elda med helt öppen brasa. Och att glasluckorna "sotar igen" när jag stänger till dem. Har jag för dåligt drag i skorstenen eller vad beror detta på?
Du eldar inte med fuktig ved? Om veden får ligga inomhus i några dagar brukar det ta sig betydligt lättare. Den måste då ligga i en korg eller annan någorlunda öppen behållare. Ligger det i en tät hink eller påse kan det lika gärna ligga kvar utomhus. Jag tror inte ett ögonblick att ett hus från 59 är så tätt att det av den orsaken blir problem med draget. En sluten eldstad gör inte av med så mycket luft jämfört med rekommenderat ventilationsflöde.
Erik
Erik
Jag låter veden mellanlanda i ett kallgarage ngn vecka och sedan lastas det om i wellpappkartonger och får stå inne en vecka eller så. Vet inte om det räcker?
När brasan har brunnit ca 30 min går det lättare att stänga. Kanske har det med att skortstenen måste bli genomvarm?
Det skall inte behöva ta 30 minuter innan man kan stänga luckorna. Hur stora bitar använder du? Om du klyver i mindre bitar kanske det går fortare. Lagringen i först garage och sedan inne låter bra under förutsättning att den torkat ute tillräckligt länge före garaget. Ju hetare eld desto bättre går det att stoppa in stora och / eller fuktiga bitar utan att det sotar. Att det sotar och vill slockna beror troligen på att elden inte ännu är varm nog.
Erik
Erik
är det en kronspis med lösa stenar på sidan iu eldstaden så ta ut dem och gör rent där. sitter stenarna ovanför eldstaden så kolla att de sitter rätt (ska vara i mitten)
har du en rosettventil i toppen stäng den när du eldar
har du mekanisk frånluft öppna ett fönster.
fungerar inte detta ring sotaren
