Nu ska vi bestämma vilken kamin vi ska ha i villan.
Är det någon som har några synpunkter på dessa märken? Känns ganska lika tycker jag efter lite läsning i broschyrer och liknande. Alla synpunkter mottages tacksamt.
/NiJa
För min del anser jag Jötul vara ett bra alternativ av de tre Du räcknat upp. Själv har jag en Morsö 1540 som jag eldat i under 10 år. Även Morsökaminen är tillverkad i gjutjärn.
Mvh
Jag jobbar som kamininstallatör/skorstensrenoverare
Om jag var du skulle jag ta en Jötul.
Contura och Jötul göra fina kaminer men Camina.. nja..
Kolla in hur LÅG effekt de kan köras på. Att få skitvarmt är inte svårt med någon kamin. Däremot är det svårt att köra den "sakta" så att det inte blir för varmt och veden räcker länge.
I de broschyrer jag kollat in ligger de flesta från 3 kW som lägsta men det finns de som går från 2 kW.
hej!
Har du ett bjälklag som orkar med så köp en som är tung!,då avger den värme länge efter du slutat elda:)
har stjälv en jutöl3,håller bara någon timme typ efter avslutad eldning,skulle vilja ha en tullikivi el dyl,har tyvärr ingen gjuten sula:mad:
lycka till!
