F
Slarvade lite på ytan under braskaminen när jag la ett klinkersgolv som eldstadsplan. Jag har köpt en nedmonterad Contura i51 och trodde den hade ställbara fötter. Det har den i och för sig men den ska stå på ett plåtfundament men en plan plåt mot golvet och en påsvetsad sockel. Det blir inte alls bra när jag lägger plåten på den ojämna klinkersytan. Nån som har något tips på om och i så fall hur man kan fixa detta? Sand kanske?
Bilden visar plåtfundamentet i förgrunden. Ojämn klinkeryta med braskamins plåtfundament och ofärdigt golvarbete i rum under renovering.
J
Bilden visar plåtfundamentet i förgrunden. [bild]
Sand går väl men rinner lätt iväg. Kan du inte använda bruk, eldfast eller vanligt murbruk som du blandar så löst att plåten jämnar till alla ojämnheter? Blir ju knappast varmt?
F
Bra tips. Har inget bruk hemma just nu. Vad tror du om vanligt väggspackel annars? Har massor av det...
J
Det funkar säkert, bara det är torrt och inte risk för kondens. Tror det är organiskt och kan mögla av fukt. Det ska ju inte bära nån vikt utan bara jämna ut så det inte vickar så vad som helst går väl.
