Avser sätta en container på tomten - 20 fotare kallas de väl - den
vanliga stora (men inte överstora) storlek - ca 15 m2 - ny och fin
och isolerad - skall ha den som kombinerat förråd och verkstad -
den skall placeras relativt diskret map insyn från grannar mm och
med god marginal innanför 4,5-meters (eller hur många meter det
precis är) remsan man skall hålla fri närmast tomtgränsen ... .
Vad räknas en dylik, som - friggebod - eller ingenting :) ? Eller be-
ror det på vilken kommun man bor i?
MVH
Hör efter med kommunen vad som krävs och vad den räknas som.
Jag skulle bara ställa dit den med de premisser du angett. En friggebod med samma yta skulle ju inte föranleda bygglov. Om de mot förnodan skulle kräva något så är det mycket sannorlikt att du kan söka om de påpekar. Känns osannolikt att du skulle få någon reprimand......
Ja tack så mkt - onödigt väcka en björn som sover tänkte jag
också lite ... .
Saken är emellertid den att jag på annan plats på tomten också
behöver uppföra ett "traktortak" - dvs en ca 3x5 m = 15 m2 och
typ 3m hög "sak" bestående av vertikala stolpar med ett platt tak
ovanpå ... . (Eventuellt även någon slags vägg mot det blåsigaste
hållet.) Även denna likaledes relativt diskret placerad och väl inom
4,5-meters remsan längs tomtgränsen ... .
Frågan är egentligen kanske därmed vad strategin för att realisera
dessa båda "projekt" - container och traktortak - så "smidigt" som
möjligt avseende på allehanda bör vara ... ?
Edit: är det så enkelt som att om ngn klagar på containern så är det
bara flytta den till annan del av tomten ... :) ? (Dvs. för att påvisa
att det ej är ett byggnadsverk utan något rörligt/temporärt ... :) .)
Luta fyra hjul mot väggarna och kalla det för en vagn eller släp...
Båda delarna kan gå som friggebod förutsatt att högsta höjd är 3 meter, men skall du bygga båda måste du ha bygglov för en av dem. (Om det fin detaljplan där du bor.)
Att flytta containern till en annan del av tomten räcker inte.
Tja - nu tror jag mig veta vad jag skall göra efter att ha diskuterat
med kommunens bygglovsfrågesvarare (en jurist förmodar jag -
det lät det som - på ett positivt sätt :) ) - nämligen
*) installera en styck 20 fot extra hög (3 meter plus uppallning om
en dryg dm eller så) container som verkstad (ny, isolerad, med el
och belysning, med två fönster, med en vanlig dörr (förutom cont-
ainerdörrarna), samt mkt fint lås) att ha som ngt uppvärmd verk-
stad, samt en styck 10 fot likaledes extra hög (ny, med mkt fint
lås, men annars "naturell") container som förråd - dessa två kan
LCS (Lundby Container Service) leverera inkl frakt o installation
med kranbil mm för lite mer än 100 kilokulor ... och dessa skall
jag ha som en nya typen (högst 25 m2) friggebod när denna lag
börjat gälla 2 juli ... .
Så bygger jag ett bygglovspliktigt 30 m2 2,5 meter byggnadshöjd
(till taket börjar - vilket genom trick som göra dörren högre än väg-
garna och ev gräva ut lite räcker till vilken som helst rimlig traktor)
traktorgarage ... .
Detaljplanen specar nämligen F (fristående, dvs garage skall inte
byggas ihop med hus utan måste arrangeras som "gårdsbyggna-
der" - och som sådana får de ha högst 2,5 m byggnadshöjd och
högst 30 m2 planarea ... ). Vilket lär vara ganska precis vad jag
klarar mig med ... .
