Har en Neo-central från DSC, såld av Teletec. Det kom en ny app gör ett tag sen, Connect alarm. Jag har fått igång allt, kan larma av och på och får notis vid larm. Får dock inga andra notiser. T.ex. händelser typ av- och pålarmning trots att detta är aktiverat. Överlag är appen sådär vad det gäller användarvänlighet och det finns ingen manual. Någon som fått den att fungera?
Nu efter senaste uppdateringen försvann alla mina användare (taggar) och det står bara "user" istället. Klickar man "ny användare" frågar den efter kod, jag provar mina koder (master, anv) min den säger bara fel kod. Nån med samma problem?
Kolla vad du har för händelserapportering i panelen. 308->201 Där hade jag stängt av och inte dokumenterat.J Johan456 skrev:Har en Neo-central från DSC, såld av Teletec. Det kom en ny app gör ett tag sen, Connect alarm. Jag har fått igång allt, kan larma av och på och får notis vid larm. Får dock inga andra notiser. T.ex. händelser typ av- och pålarmning trots att detta är aktiverat. Överlag är appen sådär vad det gäller användarvänlighet och det finns ingen manual. Någon som fått den att fungera?
Har du en vanlig användare med Master-behörighet i panelen. Det hade jag och det tyckte panelen var jobbigt. När jag tog bort det så funkade det.Corpes skrev:
Jag har både Visonic Go-appen och Connect Alarm-appen och i Visonic-appen fungerar det men inte i Connect-appen. Jag vill börja använda Connect då Visonic inte uppdaterar sin app längre.K kva skrev:
Vad menar du med "vanlig användare med Master-behörighet"? Jag har en Masterkod som jagK kva skrev:
använder när jag jobbar i centralapparaten och en annan kod (vanlig kod) som jag använder i appen.
Det är installatörkoden som man har när man jobbar i panelen, den är tänkt att larminstallatören ska ha. Masterkoden är tänkt för en administratör av anläggningen typ säkerhetsansvarig på ett företag som i sin tur kan skapa användarkoder och även göra mer saker än en vanlig användare.
Har Neo alarm som jag köpt, där man måste uppdatera mjukvaran för att få Connect appen att fungera.
Vart får man tag på mjukvaran och appen?
Är det någon som har mjukvaran för att installera larmet via datorn istället för panelen?
