Hejsan allihopa.
E det nån som kan guida om värmepumpar.
Kort fattat...Köpte gammalt hus 1 plan ca 83kvm rev allt, grävde ner golvet ca60 cm isolera satte in vattenburen golvvärme tog hit pumpbil fyllde med betong. Är det typ samma sak som värme i plattan?
Får inte värmepumpen att lira bra.
All golvvärme e helt öppna (tror jag) kan inte ha på dom där VRIDDON eller vad det heter för dom öppnas inte alls så då. Hänger på sidan. Har ställt pannan på 15 grader så nu har jag i snitt 18.5 grader ich. Drar el så in i
h- vete. Har aldrig haft sånt här så vet ej hur ställa in saker på pannan för att inte facka upp ännu mer. Alla dessa värden man läser fattar nada....Tips-Råd enyone???
Precis, utgrävt och välisolerat under betongplattan med golvvärmen. Så ska det göras. Det gäller att ställa in värmekurvan i värmepumpen så bra det går. Då ska det egentligen inte behövas några termostater. Har du manualen till värmepumpen?
Håller med, det är en ganska svårläst manual. Går inte att hitta det jag direkt tänker på. Med värmepump så borde inte elförbrukningen vara så hög hos dig och du har ju dessutom satt ner innetemperaturen en del. Hoppas det finns en Bosch-expert här på forumet som kan alla menyer och inställningar på den eller liknande modell!
Tack ändåJ Josth skrev:Håller med, det är en ganska svårläst manual. Går inte att hitta det jag direkt tänker på. Med värmepump så borde inte elförbrukningen vara så hög hos dig och du har ju dessutom satt ner innetemperaturen en del. Hoppas det finns en Bosch-expert här på forumet som kan alla menyer och inställningar på den eller liknande modell!
Håll in menyknappen tills du kommer in i servicemenyn
Sen går du in i menyn som heter "ställ in uppvärmning/kylning"
Därefter in i "anläggningsdats"
Ta en bild och ladda upp här
Därefter går du in på "Värmekrets 1"
Kontrollera så att värmesystemet står som golvvärme/golv
Sen ska du in i "Ställ in värmekurva"
Ta en bild och ladda upp.
Sen kan det vara en bra idé och kolla i larm och varningsloggen
Diagnos ---> Larm -- Larmhistorik system samt den som heter Återställ Larmhistorik och Aktiva Larm
Fixar imorrn på G till jobbet nuT tobbetk skrev:Håll in menyknappen tills du kommer in i servicemenyn
