A
Ska köpa Wirsbo Combipex rör i 15/18/22 dimension och funderar på övergång till kopparrör från dem.
Rinkaby säljer stödhylsor till dessa rör (art nr 7677,7690,7691). Kan man med dem använda godtyckliga klämringskopplingar? Eller är stödhylsorna begränsade till att bara användas mot special halvkoppling för Combipex (mot slät ansats)?
Tryggast fråga innan beställning!
Mvh
// Arne S.
Krilleman
Klämringskopplingar funkar fint!
Men som du redan skrivet är det viktigt att inte glömma stödhylsorna!
A
Tack, det var som jag misstänkte (och hoppades)!
Om du ska beställa från Rinkaby så har de (iallafall till vissa PEXdimensioner) kopplingar som är avsedda för PEX i kombination med standard klämringskopplingar för koppar.
Men annars funkar vanlig klämring+stödhylsa oxå.
Krilleman
Ja, helt rätt, men då är det ju till LK och inte till CombiPEX som TS skriver...
Det är en stor skillnad!
De har ju iofs en halvkoppling avsedd för combipex för anslutning till vanlig gängad rördel också.
Krilleman
Visserligen, men det blir aldrig lika bra som klämringskoppling, insticket är mycket längre vilket resulterar i en hållfastare koppling.
Intressant krilleman. Jag har förstått att du har viss erfarenhet av röriga frågor (respect!). Du menar alltså att man inte ska köra med halvkopplingen för combipex som passar på 15 mm utv R 15 /typ den som Rinkaby har) utan att det är bättre med en vanlig klämkoppling 15 mm och en stödhylsa för pex?
