Är det någon här på forumet som använt sig av Claystone ovanpå befintligt kakel/klinker i badrum? Har ni målat, slipat eller behandlat ytan på något vis?
Mycket nyfiken på hur bra och hållbart detta verkligen är. Funkar det även i duschutrymmen?
Finns det någon butik i göteborgsområdet som säljer detta där man kan kika lite på det samt ställa frågor?
Eftersom man inte bryter några tätskikt eller liknande i badrummet så kan man ju göra detta själv utan någon hantverkares inblandning. Vad händer om man säljer vidare och det uppstår problem i badrummet. Kan man anses som ansvarig för att man ”dolt” eventuella fel eller liknande? Eller kan man då bara hänvisa vidare till föregående part som renoverat badrummet?
Claystone? har aldrig hört talas om det. Mikrocement är det väl man använder.
Finns dessutom färdigblandat så man slipper den biten.
https://fest-gb.shoplo.com/category/microcement/festfloor-go-10m2
BirgitS
Du kan aldrig hänvisa till någon tidigare ägare av huset utan i så fall är det du som får försöka kontakta en tidigare ägare och den möjligheten har du bara i max 2 år (lbostadsrätt) resp. max 10 år (eget hus) från ditt köp.
Det är viktigt att du är noga med att uppge att badrummet är från det år då tätskiktet byttes vid försäljningen för om det står att badrummet är från 2021 och det sen visar sig att tätskiktet är slut för att det är från 2000 då riskerar du att råka illa ut.
crazytok
Bra poäng där! (y)
[länk]
Ja det verkar ju vara samma, undrar just vad skillnaden är? :thinking:
BirgitS
Varumärke resp. generiskt begrepp kanske
