3 077 läst ·
3 svar
3 svar
Cirkulationspump till radiatorer?
Grundfos har en utbytesguide i djungeln av pumpar. Går du till: http://www.grundfospumpguide.se/index.php?BefPumpId=29021 och skriver in din nuvarande pump får du fram en Alpha 2 25-40 med artikel Nr 95047503.
Den ser energismart och fin ut med betyget A i färgskalan. Ska du helt bygga om ditt värmesystem bör du egentligen beräkna tryckfall och höjd etc i ditt nya system för att få fram rätt värde och sen på nytt kolla i pumpdiagrammen.. detta om man ska vara precis. Grundfos generellt är mycket bra pumpar liksom wilo och några till så jag tror inte du blir missnöjd med Grundfos. Bäst att tillägga att du får kolla och räkna själv
Observera bygglängden! Gamla pumpen 120mm nya pumpen du länkat till 130mm samt att det står:Edit_Kräpp skrev:Grundfos har en utbytesguide i djungeln av pumpar. Går du till: [länk] och skriver in din nuvarande pump får du fram en Alpha 2 25-40 med artikel Nr 95047503.
Den ser energismart och fin ut med betyget A i färgskalan. Ska du helt bygga om ditt värmesystem bör du egentligen beräkna tryckfall och höjd etc i ditt nya system för att få fram rätt värde och sen på nytt kolla i pumpdiagrammen.. detta om man ska vara precis. Grundfos generellt är mycket bra pumpar liksom wilo och några till så jag tror inte du blir missnöjd med Grundfos. Bäst att tillägga att du får kolla och räkna själv![]()
Kräver ombyggnad av rörsystemet
Kan vara bra att informera om!
Men ska TS bygga om lite så är det inga som helst problem!
