3 014 läst ·
5 svar
5 svar
cirkpump
Upptäckte att jag har grövre dimension på röret upp till rörfördelaren på övervåningen än den som går till fördelaren på bottenplanet, detta borde väl skapa bättre tryck på övervåningen och alltså göra det lättare att få bättre värme på övervåningen?
Mogge, helt rätt borde returen bli kallare, men huset förbrukar inte mer energi oavsett vilken hastighet du kör pumpen på. Däremot väsnas värmesystemet mer ju högre hastighet vattnet har förbi ventiler och rör och böjar. Får du tillräcklig värme med lägsta hastigheten så tycker jag att du ska köra så.
Närå mogge fundera på du.... Som sagt ingen skillnad i energiförbrukningen....
kör man på max kan det bli brus, dessutom får termostaterna lite svårare att reglera värmen.
En stark pump kan tom öppna ventilerna trots för varmt inne.
Kör du på etten kanske inte värmen räcker till om det blir svinkallt.... (brukar inte va nåt problem)..... har man däremot värmepump då ere viktigare att optimera, den kanju inte ge så höga temperaturer...
Men huuur kan då fjärrvärmebolaget veta hur mycket värme du köper....
Jo mätaren håller koll på både flöde och tempskillnaden på stig och retur (delta t) på deras sida (primärsidan). det loggas det ofta som faxx sen räknar datorn ut totala förbrukningen....
konstigt att det funkar och omöjligt att kolla.....
