Hejsan
Ska byta bänkskivor hemma och har köpt standard Ikea Ekbacken: https://www.ikea.com/se/sv/p/ekbacken-baenkskiva-betongmoenstrad-laminat-20335648/
Gick OK att kapa på ytterkanten av bänkskivan, men nu håller jag på med ett snitt mitt i skivan, och den orkar inte såga igenom. Kom ca 20-30% in i skivan och nu hör man hur sågen kämpar och går ner i varv och blir jättevarm. Kommer ingenvart.
Det är en typ 15-20 år gammal Black&Decker KS855 1100w som det inte annars verkar vara något fel på.
Köpte ny sågklinga inför detta också https://www.jula.se/catalog/verktyg...kelsagklingor/sagklinga-for-cirkelsag-020563/
Är det jag som gör något fel eller har jag fel utrustning?
Tack på förhand
Tack på förhand
Sitter klingan åt rätt håll? Att såga längs med träfiberna är mer krävande för sågen, än att kapa dem vinkelrätt.N naikon skrev:Hejsan
Ska byta bänkskivor hemma och har köpt standard Ikea Ekbacken: [länk]
Köpte ny sågklinga inför detta också [länk]
Tack på förhand
Låter som att du har en utmärkt anledning att köpa ny cirkelsåg. B&D skulle jag personligen inte ”ta i med tång”. Har för mig att det är spånkärnor på dom där skivorna, och 38mm kompakt spån kan nog vara lite i värsta laget för en gammal B&D.
48t är egentligen för mycket för en bänkskiva och ungefär hälften hade gjort det mycket lättare för sågen. Vill du kämpa igenom så kan du prova släppa ner klingan maximalt (max sågdjup) och se till att bänkskivan ligger på ett sånt sätt att den inte på något sätt klämmer fast klingan (ta hjälp om det behövs).
Om det gick bra på kanten är det inte så att du stagat upp skivan dåligt så den nyper mot sågklingan?N naikon skrev:Hejsan
Tack på förhand
· Sverige
· 5 651 inlägg
Jag har kapat bra mycket grövre med en enkel Ryobi R18CS, 18V batterisåg, medföljande 24T standardklinga. Något är knas här, denna Ryobi är inte ens särskilt stark men funkat fint även på grovt virke och långa klyvningar längs fibrerna.
Jag sågade en 30mm massiv 2m ekskiva häromdagen med min lilla 800w dewalt som är 18 år gammal med orginal klinga som har gått många många kap, gick som smör. Det är ngt fel här, antingen nyper det eller klingan sitter fel/är skev
Har kapat likadan skiva med en billig cirkelsåg från ClaesO utan problem. Jag gissar som fler att du har problem med att den nyper. Själv skruvade jag ihop en mycket enkel ställning av gamla reglar för att stödja underifrån.
Hallojsan! Tänkte det kunde vara kul med en liten uppdatering så här några månader senare.
Projektet fick ligga på is ett tag, men förra veckan tog jag en titt på cirkelsågen med färska ögon, tillsammans med vad ni skrivit här i tråden.
Det visade sig som några av er gissat att den inte klippte rakt, alltså 0 grader. Sågen var inställd på "platt" alltså 0 grader, men hela bottenplåten var sned. Så jag trodde jag klippte rakt men det gjorde jag inte. Den sågade förmodligen med typ 5 grader hela tiden. Kunde bända ut bottenplåten på cirkelsågen, och nu blev den platt.
Samtidigt hittade jag en liten stödskena som skulle sitta på sidan av sågen, och denna var fantastisk, i och med att jag behövde såga bort ca 3 cm på långsidan av bänkskivan (har tydligen gamla mått i köket)
Så tillsammans med en nu platt cirkelsåg, stödskena och tipset med reglar under skivan (så att den alltid var platt) så gick det galant! Sågade som smör.
Enda tråkiga var att nya diskhon vi köpt från Ikea inte passade. Den var typ 53 cm djup istället för 48 cm som den gamla var. Gamla bänkskivan var typ 60,5 cm djup, så jag fick skära bort 3 cm från nya bänkskivan, och då passade den inte
Aja, någon ny ägare lär ju slänga ut köket helt ändå
Varför klarar inte robotgräsklipparen små bulor i gräsmattan?
Robotgräsklippare -
Takdusch klarar inte trycket
Badrum -
Kan jag reklamera mitt Saj batteriköp, klarar inte CheckWatt test
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Laddbox klarar inte underspänning i nät
El -
Varför klarar inte min spikpicka fasadspiken?
Verktyg & Maskiner
