4 064 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Chuck och borr med morsekona
Allvetare
· Västra götaland
· 11 072 inlägg
Det är konan som gör jobbet..
På fräsar har man en dragstång som gängas fast ovanifrån, men på mindre pelarborrar är det bara konan...
Instämmer med ovanstående.
En hel och ren kona håller fast borren med oerhörd kraft. Man monterar med en lätt knyck och lossar lika lätt.
Men en skadad eller smutsig kona håller ingenting . Därför är man VÄLDIGT rädd om konorna. Inga slagmärken på konan!
Ja du trycker upp konan i hålet så du känner att den är i rätt läge, vrider den raka delen längst upp så konan bottnar, sen sänker du konan runt 5cm och snabbt slår upp den igen så sitter den fast. Inga verktyg, inget våld.
Hel och ren kona + insida spindel är ett absolut krav.
Morsekonor utan dragstång klarar endast tangentiella krafter så länge det samtidigt är en axiell kraft (tex som när man borrar, men inte när man fräser). De används därför i pelarborrar (även stora, har sett upp till MK5 och det finns säkert större) men inte i fräsar.
En (1) lätt knyck uppåt efter att man vridit för att hitta rätt läge duger i allmänhet. Vid svåra förhållanden kan det krävas att man slår ett slag, rakt nerifrån och upp med en hammare med plastyta på banen. Se till att ha snurrat in backarna i chucken först så att de inte tar skada.
Det räcker i normalfallet aldrig med en knyck med handen för att få loss konan efter borrning. Pga dess konstruktion så har den satt sig hårdare under tiden du borrar. Vissa maskiner har inbyggda utstötare vilket är väldigt smidigt och normalt räcker bra. Vid tung borrning kan det dock krävas en kiljagare för att knacka ut konan.
Ja det är sanslöst egentligen så känsligt det verkar vara. Kommer ihåg att jag hade problem med min pelarborr när den var nyinköpt (inget märkvärdigt, en "Race-någonting", ihopmonterad i butiken) där chucken slirade och vobblade lite. Till sist föll den av.
Googlade runt, gick sedan ner i verkstaden och torkade rent delarna med en nytvättad linnehandduk trots att det inte såg ut att behövas. Satte ihop allt igen och har sedan dess inte haft några problem; inte med pelarborren i alla fall...
//Ronnie
//Ronnie
