1 915 läst ·
5 svar
5 svar
Chromecast ?
Nån som vet om en chromecast fungerar på en data monitor? Har denna monitor samsung
S22e450 finns displayport,VGA,
Dvi och 2 usb.
Dvi och 2 usb.
· Sverige
· 5 686 inlägg
Chromecast har en HDMI-hankontakt så du får fixa en lämplig adapter till DVI-ingången förslagsvis, osäker på om ljudet hänger med där. Kjell&Co-personal vet säkert vad du ska ha.
Enda kravet med en chromecast är väl att du ska hdmi ingång, har du inte det måste du ha en omvandlare. Hdmi -> displayport fungerar ej.
VGA och Dvi är analoga och kan inte ta emot även ljud. Tror det åtminstone finns adaptrar Hdmi- >Dvi. Dock så kommer du inte få ut något ljud.
Har din skärm ens några högtalare eller ljudutgång till att börja med annars får du inte ens ut ljud om du skulle haft en hdmi ingång.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 925 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 925 inlägg
Inte riktigt rätt, DVI finns i lite olika varianter där det kan vara analog, digital eller en kombo. Här kan du läsa liteH halj skrev:Enda kravet med en chromecast är väl att du ska hdmi ingång, har du inte det måste du ha en omvandlare. Hdmi -> displayport fungerar ej.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/dator/bildskarmar/bildskarmsanslutningar
Som tidigare skrivit, det är HDMI-ut på en Chromecast. Det finns adaptrar så du kan pyssla ihop en signal för att ansluta till ex DVI på skärmen. Med en sån här kan du ex plocka ur ljudet till en stereo eller högtalare.jasi288 skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/dator/kablar-adaptrar/signalomvandlare/hdmi-extractor-p69116
MultiMan
· Västernorrland
· 7 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 394 inlägg
@halj DVI (Digital Visual Interface) är inte analogt alls utom i sällsynta specialfallet DVI-A. Både den vanligaste DVI-I och DVI-D för över digitala bildsignaler och är kompatibel på flera sätt med HDMI, och kräver inte några dyra omvandlare pga det. HDMI har även digitalt ljud, vilket DVI saknar.
"To promote interoperability between DVI-D and HDMI devices, HDMI source components and displays support DVI-D signalling. For example, an HDMI display can be driven by a DVI-D source because HDMI and DVI-D both define an overlapping minimum set of supported resolutions and frame buffer formats."
Okej, verkade som ett känsligt ämne med analog dvi. Mindes fel, tar på mig den.
Antar att det är rent tekniskt möjligt att skicka ljud via dvi då också men inget jag hört talats om.
Oavsett så är det enklaste nog att se sig om efter en ny skärm.
