Går i köksrenoverings-tankar och har skickat ut ett mail till styrelsen (bostadsrätt) och frågat vad de rekommenderar för krav på fläkt. Detta eftersom vi har centralventilation och vår nuvarande fläkt är med motor.
Men min fråga här handlar egentligen om ventilationen till själva fläkten.
När vi ändå renoverar köket och sätter in nya skåp hade jag velat ha skåp som går så nära taket som möjligt. Idag går det en ventil från fläkten ut på vänster sida (se bilder), som gör att man inte kan bygga skåp hela vägen upp på den sidan bredvid fläktskåpet. En ventil som ser stängd ut och mer är ett lock (med ett handtag) över ett hål in till ventilationen.
Min fråga är, kan man strunta i den ventilen vid installering av ny fläkt? Känns ju inte som den bidrar så mycket eftersom luft kan gå mellan fläkten och resten av ventilationssystemet? Eller hade det funkat att på något diskret vis sätta ventilen på annat ställe?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Bästa svaret
Husägare
· Klagshamn
· 282 inlägg
Första frågan är väl om det är okej att ha en fläkt med motor i ett hus med centralventilation (mekanisk frånluft), brukar inte vara okej då det riskerar att trycka in oset i grannarnas lägenhet.
Har du någon bättre bild på det du kallar ventilen? Är det inte en renslucka som finns för att kunna rensa/städa ventilationen vid behov, den möjligheten bör ju behållas. Du kan väl sätta ett skåp och sen såga ur i skåpsidan så man fortfarande kommer åter ventilen/luckan.
Fläktar
Ja, röret kommer gå vertikalt upp och sen horisontellt till höger i första bilden. Som det ser ut nu är det rör både ut åt vänster och höger enligt det rödmarkerade fältet. Måste det finnas en ventilationsutgång i själva köket från fläkten eller räcker det att utsuget leds mot den centrala ventilationen (till höger i bild)?A Andy78 skrev:
Som sagt är det så fläkten ser ut i nuläget. Efter en del undersökning kring det hela är det så att alla lägenheter ska ha samma förutsättning. Om alla lägenheter har fläkt med motor är det alltså okej, eftersom det centrala utsuget är högre. Däremot får man inte sätta in en fläkt med motor om de andra i huset inte har det då det, som du säger, kan leda till undertryck i systemet.S Snappahaneklanen skrev:Första frågan är väl om det är okej att ha en fläkt med motor i ett hus med centralventilation (mekanisk frånluft), brukar inte vara okej då det riskerar att trycka in oset i grannarnas lägenhet.
Det kan mycket väl vara en renslucka, har jag inte ens tänkt på. Bifogar en (härlig blixt-)bild på "ventilen". Isåfall gillar jag din idé!
Det du kallar lucka med handtag är en sotningslucka, dvs för att göra rent ventilationen.D daggmus skrev:Ja, röret kommer gå vertikalt upp och sen horisontellt till höger i första bilden. Som det ser ut nu är det rör både ut åt vänster och höger enligt det rödmarkerade fältet. Måste det finnas en ventilationsutgång i själva köket från fläkten eller räcker det att utsuget leds mot den centrala ventilationen (till höger i bild)?
Underhåll av äldre brunn med pump - vad är bästa lösningen?
Vatten & Avlopp -
Gips-innertak 28x70 cc300, skruvgrovlek?
Tak & Vind -
Fönster 70-tals hus
Fönster & Dörrar -
Nivell/Granab eller XPS-isolering under platta med golvvärme?
Golv -
Nibe F370 - Kompressorbyte skall jag byta förångare också?
Värmepumpar
