1 835 läst ·
7 svar
7 svar
Centraldammsugare - frånluftutsutsläpp på vinden?
Är det någon som har erfarenhet av att låta centraldammsugarens frånluft släppas ut på varmvinden istället för ute?
Självklart är det bättre att låta röret gå igenom väggen men då måste man ju ta hål på fuktspärren och det blir omöjligt att täta den utan att riva delar av väggen på insidan för att komma åt. Om jag istället låter röret mynna på varmvinden blir det visserligen lite damm som passerar dammpåsen och kommer ut på vinden bakom klädkammaren men frågan är hur mycket och om det blir dammigt?
Borde finnas extrafilter att sätta på röret för sån här installation men har inte hittat något.
Någon som har installerat så här eller vet var det finns extrafilter att sätta på frånluftröret?
Du skall dra ett så rakt och kort rör som möjligt ut i fria luften. Annars får du sämre effekt på din dammsugare. Blåser du ut på vinden med filter blir det också effektförlust. (Filter måste du ha annars är vinden snart "packad" med damm.)
Tänk på att sätta ljuddämpning på utblåset om det mynnar mot granne!
