1 881 läst ·
2 svar
2 svar
Central takfläkt bygger undertryck?
Hej på er!
Har en kåk som är rest -79.
Vi har ett ventilationssystem med frånluftsdon ifrån båda badrummen, kök och tvättstuga, som sugs genom en central takfläkt.
Vi har inte ett enda tillluftsdon i hela huset. verken i väggarna eller under fönster/altandörrar.
Fråga 1: Är detta en normal konstruktion?
Vi har en avluftningsventil ifrån avloppet som kommer upp i en garderob på övervåningen med en slags cellplast "kork" på. När vårat ventilationssystem gått under en längre period känns det som att den suger luft ifrån avloppsventilationen och genom ventilen. Och en avloppsdoft på övervåningen som går att härleda till just detta ventilationsrör uppstår.
Fråga 2: Är detta normalt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "frånluftsdon"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Bästa svaret
Om ni bara känner avloppslukt när ventilationen är igång så beror lukten det förmodligen på just det. Men ett ventilationssystem ska aldrig stängas av, frisk luft är viktigt.
Om frånluften suger ut x liter/sekund så skapas ett undertryck och samma mängd luft sugs in genom otätheter och kanske även genom er avloppsluftare. Det ni behöver göra är att sätta in tilluftsventiler i alla sk.vistelserum, dvs. sovrum, vardagsrum, allrum etc.
Sen ska ni aldrig stänga av ventilationen. Förresten så bör väl luftaren mynna utomhus, genom yttertaket, det kan bli nästa åtgärd.
Ett problem med att ni skapar ett såpass stort undertryck är att tilluft sker från små otätheter i huset. Risken är även att tillluft då kommer från vind eller krypgrund om sådana finns och i sådana utrymmen finns risk för mikrobiell påväxt och mögel. Sådant vill man inte sprida i inomhusluften.
Dra även upp avloppet ovan yttertak, automatiska luftare går sönder med tiden. Snållösningen är att byta ut den.
Det kan vara lätt att tro att en automatisk luftares funktion är att släppa ut det övertryck som skapas i ett avloppssystem när ingen spolning sker, i själva verket är det precis det motsatta d v s att hämta luft utifrån när spolning sker.
Ett otätt hus kan fungera ungefär lika bra som ett hus med nya fina spaltventiler. Huruvida det är normalt att inte ha några friskluftsintag eller inte är väl en definitionsfråga, du är inte ensam men det är ju inte helt lätt att se logiken i systemet.
