3 861 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Central för utanpåliggande + infälld installation?
Jag håller på och isolerar mitt uthus och där sitter det idag en treraders kapslad central av metall av denna typen:
http://www.expressel.se/PICTURE/94045-4.jpg
All eldragnng i uthuset är idag utanpåliggande.
När jag isolerar tänkte jag lägga en 45mm isolering på insidan med lite rör till eluttag och strömbrytare.
Det jag funderar på är hur jag ska få kabel till min infällda installation, går det att dra ut kablarna på baksidan av en sån central och in i rör eller måste jag ha utanpåliggande en bit och gå in i en dosa?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Det beror på vad du ska använda boden till. Blir det "torrt utrymme" så kan man göra hål i baksidan, vill man så kan man täta med silicon och bara dra in rören. Det där fixar en elektriker.
Eller så sätter man en ny central. Det hela beror på användningen av utrymmet, spolhall eller kontor.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Ja då vet vi ju det.
Hur ska utrymmet användas? Spolhall eller kontor?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Protte
Protte
du ska alltså ha både infälld och utasnpåliggande grupper ut från centralen?, då väljer du ju en helt vanlig utanpåliggande IP30 kapsling så är det inga bekymmer..
ok, då köper du en infälld central, tex. dessa: http://www.expressel.se/group.htm?category_id=7051
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Jag röstar också på en ny central, fast det kan ju vara chickt med en vitmålad silumincentral (silumin=aluminiumgjutlegering). Går det en propp så behöver man inte leta efter centralen, den syns.
Protte
Protte
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Nu vet jag inte om jag går "way out of line" i sådana fall får väl en elektriker rätta mig. De här gamla aluminiumcentralerna är ju så gedigna att kan man behålla dem så vill man gärna det. Jag har bla en själv i ett uthus.
Centralerna har ju flänsöppningar där det är tänkt att kabel ska komma in/ut. Om du nu bygger in centralen, så att större delen av den hamnar i väggen, kan du väl sätta VP rör i kabelförskruvningar i flänsarna. Sedan är det väl bara att bygga vidare därifrån som vilken infälld installation som helst. Eller.....?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Visst går väl det men det vore bättre att flytta ut centralen utanpå väggen för det är inte lätt att få det snyggt att bygga in en sådan. Gör hål i botten och ta in rören där. Sätt blindflänsar över flänsöppningarna.
En siluminkapsling håller nästan för evigt.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Protte
Protte
Jo, den ska sitta utanpå väggen, jag undrade mest om det fanns något som hindrade att man gjorde hål i baksidan på den. Det blir ju inte IP65 längre direkt så jag tänkte att det kanske fanns någon bestämmelse emot det.
Varför byta nåt som det inte är det minsta fel på?
