Tänkte lägga marksten på garage golvet. Just nu finns ett cement golv.
Hur ska jag hå tillväga, mest praktisk.
Vill gärna ha god dränering i golvet så att det vatten bilen tar in med sig, rinner bort i marken.
Golvbrunn inte aktuellt.
Har du ett betonggolv och vill ha marksten i stället?
Antar att du i så fall får bila bort betongen för att kunna lägga marksten. Får man fråga varför du vill göra detta?
Percis som du sa.
Anledningen är att betonggolvet börjar se full ut. Jag har målat det ett par gg.
Slutligen tänkte jag att det bästa som håller under lång tid med minsta sköttsell måste vara marksten.
Mycket snyggare än betong.
Du har inte funderat på klinkers?
Inte klinkers, utan större granit plattor 40x40, 5cm tjocka som håller i 100 år.
Plattorna håller säkert, tveksamt om du får underlaget håller lika länge.
Jag skulle definitivt satsa på granitklinkers. Det kommer att hålla väldigt bra till en betydligt mindre arbetsinsats.
Tack för tipset. Det blir fortfarande nivå skillnader med asfalt golvet.
Kan man slipa ber betonggolvet ett par cm ?
Granitklinkersen bygger inte 20mm runt 10-11mm kanske. Har du något anslagsjärn så kan du ju lägga på ytterligare där, så gjorde jag
