Är det bra/ok att spruta cellulosa på gullfiber/paroc ?
Har lite gullfiberskivor och parocskivor lite här och där på vinden och funderar nu på att spruta med cellulosa.
Jag har en utbyggnad som jag inte vet hur jag skall göra med.
Skickar med en skiss på hur det kan se ut.
Utbyggnadsdelen längst till vänster.
Det röda är cellulosa och det svarta på utbyggnaden är gullfiberskiva.
Utbyggnadens vind och den stora vinden är i förbindelse med varann, alltså man kan se in i utbyggnadsvinden från den stora.
Så frågan är om man skall spruta in i "lilla" vinden med cellulosa över gullfibern som ligger där eller stänga förbindelsen dit och bara isolera stora vinden.
Fattar ni vad jag menar?
vh Simon
vh Simon
Tack för svaren, har vart uppe och röjt undan alla lösa gullfiberskivor som låg utlagda här och där.
Märkte då att där jag trodde det var spån , var det inte så.
Tydligen har det renoverats på 1/4 av vindsbjälklaget då det där ligger plastfilm gullfiberskiva och sen spån uppe på det.
Märkte detta då jag sjönk igenom "spånet" på dessa ställen.
På onsdag nästa vecka kommer det en firma som skall spruta vinden.
Behöver jag ta bort gullfiberskivorna och plastfilmen innan cellulosan sprutas?
eller räcker det om jag tar bort gullfibern och låter plasten va kvar,återfyller med det spån som finns tillgängligt??
Detta gäller 1/4 av ytan, resten är papp och 15 cm spån.
Jag hänger inte med i svängarna gällande saker som skall tagas bort eller återfyllas.
Om gullfibern ligger ovanpå spånet , eller vice versa kan inte spela någon roll då gullfibern är porös och därför släpper igenom ev. fukt.
Däremot är det ytterst viktigt att du inte lägger någonting ovanpå cellulosan, den tål inget tryck alls!!!!!
Staffan
Staffan
ok
Inget skall ligga ovanför cellulosan, det är helt klart.
På 3/4 av golvytan kommer det se ut så här;
Papp, 15 cm spån, 35 cm cellulosaull.
På 1/4 av golvytan kommer det se ut så här;
alt1.
Plastfolie, gullfiber 10 cm, spån 5cm, 35 cm cellulosaull.
Alt.2
plastfolie 5 cm spån, 35 cm cellulosaull
Alt.3
5 cm spån, 35 cm celulosaull.
alt1.
Alt.2
Alt.3
Nu är det klart!!
Jag lät plast och gullfiber ligga kvar.
Fick 35 cm cellulosa plus sättningspåslag 20%.= 42 cm.
Fick bygga landgångar för sotaren, är ganska trångt påvinden nu, hoppas han inte blir alltför irriterad, , han lär få krypa/åla sig upp till takluckan, hehe.
Hoppas också att jag kommer märka skillnad på komfort och vedåtgång efter detta.
tack för svaren och visat inresse!!
mvh Simon
mvh Simon
