Vill bara meddela att vi isolerat vår vind med cellulosafiber (ekofiber) via en firma. Innan vi gjorde det så kom vi inte över 14 grader på övervåningen trots att elementen var på, allt försvann upp på vinden.
Tilläggas ska väl också att vi tagit bort nästan alla plast, heltäckning, kork&plast-mattor på övervåningen.
Det minskade ju inte direkt golvdraget ;D
Vi hade mellan 10-35 cm sågspån & kutterspån på vinden men det gjorde inte mycket nytta.
Vi la på 35cm cellulosa + isolering av murstock.
Kostnad 13300:- inkl.moms.
Idag håller vi 18c på övervåningen när det är -21 ute.
Så nu kan man sitta och surfa i t-shirt :D
Jag byggde en bilverkstad inne i en loga. I det plana taket fick jag blåst ut 300 mm lösull. Jag täckte med spontade brädor för att ha ett lager ovanpå. Det fattades brädor på C:a 5 M2. Här kunde jag studera hur mössen tar sig fram på detta underlag. Spåren blir minst 250 mm djupa, och dom går aldrig samma väg 2 gånger. När jag får tid skall jag lägga dit riktig isolering.
Vilket fabrikat?
Vad menar du med riktig isolering?
Fabrikatet uppgavs vara Isover, men firman som spruta kan ju ha köpt detta var som. Men jag kan på heders lova, att min beskrivning är ingen överdrift. Det jag undrar mest är, vad skall möss där att göra. Det finns inget som borde vara intressant i närheten.
Riktig isolering är för mig, glasfiber på rulle av lös kvalitet, i detta fall.
Vad mössen gör där?
Tja det är säkert varmt och gott.. så det är nog inte så konstigt.. Ekofiber har borstsalt i sin isolering som ska göra att tex möss inte gillar att vara där..
http://www.ekofiber.se/bra.html
så skryter dom med att möss inte går i isoleringen.. hur det är i verkligheten vågar jag inte sia om..
hittar inget om att Isover skulle ha något liknade..
lösning? musfällor samt täta vilket är svårt dom kommer nästan alltid in... Skulle tro att mössen gillar att bo i all isolering vare sig det är lösull, skivor eller rulle..
Hittade mycket intressant om lösull på råd o rön.
Nämn något.
