Tja! En sak slog mig för ett tag sedan. Sommarstugans ytterväggar skall isoleras med cellulosa inom kort. Frågan som nu uppstod är hur vi ska göra med innerväggarna? Dessa kommer inte på plats förrän ytterväggarna är isolerade och klara. "Problemet" med att isolera innerväggarna med cellulosa blir då att vi får ta hit firman en gång till, vilket kostar pengar. Frågan är då om vi kan isolera innerväggarna själv, med mineralull och om vi i så fall ska sätta plast?
Ytterväggarna kommer inte ha plast utan bara vindväv på båda sidor. En anledning till cellulosan är att huset inte kommer vara varmställt under kalla årstider - möjligen frostfritt - och då är cellulosan bättre på att hantera fukt. Frågan är då om det kan bli någon fuktvandring genom en innervägg? Rimligtvis borde det inte bli det då temperaturen/luftfuktigheten kommer vara i stort sett samma på båda sidor om väggen, till skillnad mot yttervägg. Tänker jag rätt eller missar jag något?
Naturligtvis finns det cellulosa i lättarbetade skivor också men de är dyyyyra. Är jag dumsnål? Har inte räknat ut kvadraten på innerväggar än men det borde bli mellan 20-30 kvm kanske. Blir ju lite pengar....
När jag tänker efter gäller ju frågan även mellanbjälklaget mot isolerat loft...
Någon som kan svara?
Mvh,
ToRy
Det går fint med mineralull men du ska inte använda plast.
Mikael_L
Precis så jag tänkte, tack!
Jag har nyligen renoverat i ett hus där man isolerat tilläggsisolerat med mineralull. Huset har stått kallt nästan tio år och dom enda ställena det var mögel på var just där det var plastat.
Förövrigt gillar jag din tanke med cellulosaisolering, jag håller nu på att renovera ett gammalt timmerhus som ska isoleras. kostnaden för cellulosaskivorna kommer överstiga 30000:- mot dryga 10 om jag skulle välja mineral. Så stor är skillnaden, men ALDRIG att jag förstör ett hus med mineralull. ;)
ToRy
