9 106 läst ·
12 svar
9k läst
12 svar
Cellplast istället för Asfaboard
Tänkte bolla detta lite med för och nackdelar i min tänkta konstruktion av blindbotten som skall stå på en uteluftsventilerad krypgrund
Börjar nedifrån
1. Spontad Cellplast 50mm. (S100) uppsatt med gles och Cellplast limmad i sponten
2. 220mm. Glasullsisolering
3. 22mm.Golvspånskivor (frästa för golvvärme)
4. Underlagfoam
5. 14mm.Parkett
Ang.1. Väljer Cellplast istället för Asfaboard p.g.a. att det var i stort sett samma pris per/kvm + det blir totalt mer isolering i golvet
Ang.2. Spelar det roll om man väljer Mineralull eller glasull?
Ang.4 Skall man välja lumppapp istället för att inte riskara att stänga in ev. fukt i golvet?
Är tacksam för alla synpunkter ang. denna konstruktionslösningen?
Slutligen en fråga > Varför använder man inte Ålderbeständig plast i golvet när man har en uteluftventilerad krypgrund
Börjar nedifrån
4. Underlagfoam
5. 14mm.Parkett
1: Bryter också köldbryggorna. Du behöver inte sätta det på gles, det är så styvt att du kan dra det rätt i golvbjälkarna, så blir det tätare också.
2. Glasullen är aningens sticksigare..men aningens bättre u-värde...
4. Underlagsfoamen släpper igenom en hel del ånga. Beror nog mest på om du tror det kommer mycket fukt upp genom golvet, beror ju på underlaget.
Plast i golvet eller ej verkar det råda delade meningar om. Vi har det inte...baserat på att ånga stiger uppåt, känns fel att stänga in det uppåfrån när det inte har någonstans att ta vägen. Men som sagt, olika åsikter finns om detta.
Vet inte om du förstod mig rätt ? Glesen (22x70) skall monteras tvärs golvreglarna längst ner på CC60 för att hålla upp Cellplast skivorna, och den ovanliggande 220mm. isoleringen är rädd att tyngden från isoleringen så småningom kommer få cellplasten att bukta, kanske överdriver jag?Forbo skrev:
Annars tänkte du att man skruvar fast Cellplasten med skruv + nån typ av plastbricka kanske?
Ok Har du satt cellplastskivorna tvärs reglarna på 120cc? har du oxå spontad Cellplast? Är det monterat överlapp en halv skiva på varje varv, typ parkett ? hur ser resten av din konstruktion ut uppåt? Kanske har du någon bild?Forbo skrev:
mvh / R.
Skivorna sitter tvärs över reglarna på cc60, ospontade. Två lager á 50mm vardera med skarvarna överlappande. Tätat med fogskum i springor. Spikat i reglarna med brickor, och limmat. Resten är standard uppåt, 220mm golvbjälkar med 2 lager mineralull, spånskiva, golvfoam, trägolv.
Tror jag lagt upp någon bild på det på forumet tidigare, ska kika (Du kan söka på forumet också.)
Gott nytt!
Gott nytt!
Letar efter dessa plastbrickor...vad får man tag i dessa?Forbo skrev:Skivorna sitter tvärs över reglarna på cc60, ospontade. Två lager á 50mm vardera med skarvarna överlappande. Tätat med fogskum i springor. Spikat i reglarna med brickor, och limmat. Resten är standard uppåt, 220mm golvbjälkar med 2 lager mineralull, spånskiva, golvfoam, trägolv.
Gott nytt!
hornbach har gula plastbrickor också.
Köpte en packe galvade brickor i ungefär samma dimension som plastbrickorna...men till en tredjedel av priset..kan vara värt att använda istället för brickorna om man ska ha många
Istället för 20cm cellplast?
Isolering -
Är det dåligt att ha cellplastskivor istället för trossbottenskiva?
Grund & Markarbeten -
Hasopor istället för kross+cellplast?
Använda glasull istället för cellplast i golv?
Isolering -
Cellplast istället för trossbottenskiva
Byggmaterial & Byggteknik
