Ifall ni följt mina tidigare trådar vet ni säkert att jag bygger en gäststuga av ett f.d garage.
Tänkte fråga om nån vet ifall det blir kondens eller fukt ifall man lägger cellplast direkt på fuktspärren?
Är en betongplatta med 20cm cellplast och leca/alba-balkar.
Tack så mycket för hjälp.
https://www.t-emballage.se/produkter/produktsamling?o=Grund&p=fuktspärr-grund
mvh
mvh
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kan du precisera var du tänkte placera frigolit i förhållande till T-matta och övriga byggnadsdelar?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag kan inte se några problem med att lägga frigoliten direkt mot mattan. Dess funktion är att förhindra kapillärsugning av fukt. Det gör frigoliten också, så jag är inte säker på att mattan behövs. Men den gör inte någon skada.
Hej!!J justusandersson skrev:
Tack.
Vi tänkte vinkla upp mattan på kanterna mot leca-balken och sedan skruva fast den. Vilket håll tycker du bör vara uppåt?
Bubbliga sidan eller raka sidan med små "gropar" (baksidan av bubblorna).
Tack så mycket för tips!!
En sak jag glömde, vilket håll skulle du lägga mattan?
Ifall man lägger bubblorna uppåt kan cellplasten sjunka in i den när betongen kommer på. Eftersom vi har en betongrand är det sista vi vill att betongplattan i mitten ska sjunka.
Vänder man bubblorna upp o ner blir det som små små hinkar under cellplasten där ev fukt kan samlas.
Hmmm svårt detta.
Tack!!
Hmmm svårt detta.
Tack!!
Där ska du väl inte ha en fuktspärr alls. Varför tror du att den ska vara där?
Vi har haft så mycket problem med fukt, en ångspärr kan vi inte heller ha då vi bara har 20cm cellplast. Så att lägga en platonskiva kändes som enda lösningen så kan vi skydda undersidan mot fukt.D Daniel 109 skrev:
Ångspärren går det hål i ifall man lägger den mot makadamen.
Vad tror ni, vilket håll är bäst?
Man lägger inte en fuktspärr på kalla sidan. Det enda den bidrar med är att hålla kvar fukten.
Nu har han ju makadam som kapilärbrytande skikt. Fördelen med isodrän är att man kan hoppa över makadam. Men här är det nog inte motiverat.
· Östergötland
· 253 inlägg
Har du inte redan malt det här projektet lite väl länge?
Det borde ju varit dags för golvläggning snart om du bara gjort det enkelt!
Varför vill du ha en fuktspärr under cellplasten? Du tycks inte förs
