3 198 läst ·
6 svar
6 svar
CE märkning vad gäller?
Jag har snurrat omkring på diverse forum och undrar om man måste CE märka en produkt man gör själv om alla dess beståndsdelar är CE märkta?
Förtydligat:
Skapar man en produkt te.x en belysningsarmatur där alla "elkomponenter såsom stickpropp,kablage. E27 sockel" redan är CE märkta, måste man CE märka om hela armaturen om man ska sälja den?
Eller räcker det med att alla bistånds delar är CE märkta och då kan man utföra ett eget dokument där man tar sälj ansvar att produkten erhåller godkänd CE märkning?
Eller hur gör en OEM tillverkare? om detta företag köper diverse elkomponenter och sätter i det i ett badrumskåp te.x .... CE märker företaget som säljer det om hela skåpet efter installation?
Jag hitta någon info på en sida som löd: "Att om alla komponenter är CE märkta och man gör en installation så behöver man inte CE märka om hela helheten om man säljer det vidare" kan detta stämma? då borde man väl kunna säga att en ihopmonterad produkt är en "installation"?
tacksam om någon kunnig förklarar detta
Förtydligat:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 496 inlägg
Kort: Ja.
Hmm OK... men om du köper en färdig produkt "E27 sockel, kabel och stickpropp" Och denna är CE märkt från inköpsstället. Och du sätter in denna i ett skåp och JAG säljer skåpet vidare så måste jag alltså ansöka om ny CE märkning?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 496 inlägg
Ja.
Sen ansöker man iofs inte om CE-märkning.
Okok...jag hitta en sida som tog upp ett praktikfall om "CE märkning" här tolkar man inte en installation man lämnar till en kund som en produkt alltså? eller hur tolkar man detta?
Texten nedan hänvisar om man bygger ett apparatskåp till en kund.
"En installation behöver inte CE märkas om de ingående apparaterna och delsystemen är CE märkta och installeras enligt tillverkarens rekommendation"
Tacksam om någon benar isär det lite mer utförligt!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du får läsa själv, för skulle jag försöka återge vad de skriver blir det bara fel...
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/CE-market/
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/...verkarens-anvisning-import-samt-EG-forsakran/
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Elsäkerhet för elektrisk materiel .pdf
