Jag skall göra om min gamla altan som har säckat ihop. Det var otryckt virke i bärverket, grrrr?
Den kommer nu bli utökad med ca 50 cm, samt förlängd längs huset (tillkommande visas med grön bakgrund på bifogad bild).
Det finns idag 2 plintrader med 4 i varje som sitter 50 cm från huset, samt 240 från första raden. CC är ca 230.
Jag kommer inte kunna välja tjockare virke än 45x145 i varken bärlinor, eller bjälkar.
Är detta ok? Kan jag använda befintliga plintar 8 och lägga till mina 10? Andra förslag?
Hoppas det går att fatta bilden.
/Magnus
/Magnus
Jag är lite lat och klistrar in mitt svar från en liknande fråga i Altanforumet som kanske kan hjälpa dig att räkna ut dimensionerna för just din altan.
Den tabell som vanligen refereras till här är den som kallas Thorstensens tabell och som har sitt ursprung från Norsk Byggforskning. Dessutom ger två meters mellanrum totalt fem plintar på åtta meter eftersom du måste ha en plint i "nollposition".
Jag har sammanställt Thorstensens tabell och ytterligare några tabeller här.
Hoppas de kan vara till hjälp.
Ett exempel på hur man kan lösa din kusins altan är att göra följande.
Altanen är 3,5 x 7,5 meter. Vi räknar med att trallen ska vara längsgående och att vi kan sätta första bärlinan i fasaden eller att första plintraden kan komma intill huset.
För att sedan hålla nere på dimensionerna i virket väljer vi att sätta en plintrad i mitten, spännvidden för golvreglarna blir alltså 3,5/2=1,75 meter. Kikar vi i den nedre tabellen ser vi då att vi klarar oss med 45x120 som har en spännvidd på max 1,90 meter.
Med detta i minnet kikar vi i den övre tabellen. 1,75 finns inte med men väl 1,80. Detta är helt i sin ordning eftersom det ger oss lite extra marginal, om än så liten. Titta sedan i kolumnen för 1,80 och fundera på hur tätt du vill sätta plintarna.
Väljer du att sätta totalt fem plintar i varje plintrad får du ett plintavstånd på 7,5/4=1,875 meter. Det visar att vi ligger på gränsen för att använda 45x145 som bärlina (max plintavstånd är 1,85). Troligen är det helt okej, vill du ha lite marginal använder du 45x170 som bärlina.
Observera att dessa värden gäller för virke av klass K18/C18 och att det inte är alla brädgårdar som har detta hemma.
Tack så mycket,
Hmm, det låter som att spännvidd på 2,40 mellan bärlina 1 och 2, samt 2,20 mellan plintarna för dessa är lite för mycket för 45x145? Och det även fast jag har tajtare till bärlina 3 och mellan plintarna för denna va?
/Magnus
/Magnus
